Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera del Nokia G22
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Nokia G22  Back Cover Removal, Remove the fingerprint reader bracket: paso 0, imagen 1 de 2 Nokia G22  Back Cover Removal, Remove the fingerprint reader bracket: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
  • Take care not to puncture the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • During reassembly, make sure to align the fingerprint reader bracket correctly and push the small metal edge back into its recess under the motherboard cover.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del lector de huellas digitales.
Ten cuidado de no perforar la batería con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
[title] Remove the fingerprint reader bracket
-[* black] Use a pair of tweezers or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
[* icon_caution] Take care not to puncture the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
[* icon_reminder] During reassembly, make sure to align the fingerprint reader bracket correctly and [https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/3Opax6TCKHrRLTAb.full|push the small metal edge back into its recess|new_window=true] under the motherboard cover.
