Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
104
Todo El Tiempo:
10,356
Comentarios: 25
25 comments on steps.
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir la tapa trasera de un Google Pixel 4a 5G.
El panel de la pantalla no reforzado del Pixel 4a 5G es frágil. Presta especial atención a las advertencias del procedimiento de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
      • Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 3 de 3
      • Tendrás que hacer palanca para levantar la pantalla y extraerla del teléfono. Lee atentamente las siguientes notas antes de proceder.
      • Fíjate en las dos juntas que hay en el borde del teléfono:
      • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Aquí es donde tienes que hacer palanca.
      • Junta del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la cubierta trasera. Se sujeta con tornillos. No hagas palanca en esta junta.
      • Antes de empezar, fíjate en las siguientes zonas de la pantalla:
      • Cable flexible de la pantalla: No introduzcas la púa de apertura a más profundidad de la indicada o corres el riesgo de dañar este cable.
      • Perímetro adhesivo: Si haces palanca más allá de este estrecho perímetro sin inclinar la púa, dañarás el panel OLED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener calienteen el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna pueden dañarse con el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra posibilidad es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con superglue a la pantalla rota.
      • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
      • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante.
      • Introduce la punta de una púa de apertura en la costura de la pantalla no más de 1 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 3 de 3
      • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Hazlo antes de cortar el adhesivo.
      • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba hasta formar un ángulo pronunciado.
      • En un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco alrededor de 1/4 de pulgada (6 mm). La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
      • Detente si notas que la punta de la púa choca contra un borde. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Incline la púa e inténtelo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
      • No introduzcas la púa más de 6 mm o podrías dañar el cable flexible de la pantalla.
      • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 3 de 3
      • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
      • El adhesivo de la pantalla es débil, por lo que no deberías necesitar volver a aplicar calor. Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor en la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
      • Inserta otra púa de apertura en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada a lo largo del borde superior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 3 de 3
      • Inserta otra púa de apertura en el borde superior del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
      • Utiliza la púa para cortar alrededor de la esquina superior izquierda, donde está la ventana de la cámara.
      • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelve a intentarlo.
      • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura para cortar el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
      • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
      • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y a través de la parte inferior de la pantalla para cortar el resto del adhesivo.
      • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y digitalice
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 11, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas cortado alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo parcialmente el teléfono como un libro.
      • No retires la pantalla todavía.
      • Usa una púa de apertura para cortar con cuidado cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla por el borde superior y gírala sobre el borde inferior hasta que pueda apoyarla con el cristal hacia abajo.
      • Ten cuidado de no tensar el cable plano conectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza la uña o unas pinzas para despegar con cuidado la cinta adhesiva que cubre el conector de la pantalla.
      • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta cinta durante el montaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta Kapton.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 3 de 3
      • Introduce la punta de un spudger en la abertura de la cubierta de plástico que sujeta el cable flexible de la pantalla.
      • Levanta la cubierta de plástico hasta que salte.
      • Es posible que la cubierta de plástico salte por los aires.
      • Retira la cubierta de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retira la pantalla.
      • Para instalar la pantalla nueva:
      • Verifica si tu pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
      • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
      • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
      • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
      • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos de 4,4 mm de longitud que sujetan la tapa trasera a la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco central y la tapa trasera, justo encima de la ranura de la tarjeta SIM.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo de los bordes superior, izquierdo e inferior del teléfono hasta que se suelten todas las lengüetas de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al teléfono para que la tapa trasera quede hacia arriba.
      • Gira con cuidado la tapa trasera hasta colocarla en posición vertical.
      • No retires la tapa trasera. Sigue unida por dos cables planos.
      • Apoya la tapa trasera contra un objeto, como una caja de cartón o una lata de refresco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Quitar el soporte de la placa madre: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Quitar el soporte de la placa madre: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de Torx T3 para quitar los siete tornillos que fijan el soporte de la placa madre:
      • Cuatro tornillos de 4,0 mm de longitud
      • Tres tornillos de 2.1 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la batería: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira la tapa trasera: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G, Retira la tapa trasera: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huella digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conjunto de cables del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Google Pixel 4a 5G: paso 26, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
100,996 Reputación
289 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 10,356
