Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
    • Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 2, imagen 3 de 3
    • Necesitarás separar la pantalla para separarla del teléfono. Lee las siguientes notas con cuidado antes de proceder.
    • Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
    • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
    • Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
    • Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
    • Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
    • Ten cuidado con el cable plano naranja que está bajo la esquina inferior derecha de la pantalla, ya que puedes dañarlo si presionas tu púa sobre él. Introduce la púa solo lo necesario para separar el adhesivo de la pantalla.
    • Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
  3. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería son susceptibles de sufrir daños debido al calor.
  4. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
    • Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
  5. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 5, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Haz esto antes de empezar a cortar el adhesivo.
    • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
    • Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
    • Deténte si sientes que la punta de la púa golpea un borde. La púa puede estar presionando el borde del panel OLED. Inclina la púa e inténtalo de nuevo.
  6. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 6 mm o podría dañar el cable flex de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 7, imagen 3 de 3
    • El adhesivo de la pantalla es muy débil y no debería ser necesario volver a aplicar calor. Si la pantalla resulta difícil de cortar, aplica calor en esa zona durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Hay un delicado cable bajo la esquina inferior derecha de la pantalla. Si notas que tu púa de apertura se engancha en algo, sácala y vuelve a intentarlo. Asegúrese de que la púa está inclinada hacia abajo y que sólo se introduce lo necesario para separar el adhesivo (no más de 2 mm de profundidad).
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
    • Si resulta difícil cortar el adhesivo, calienta el borde izquierdo durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Si resulta difícil de cortar, calienta el borde superior durante un minuto y vuelve a intentarlo.
  10. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya cortado el perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo el teléfono como un libro.
    • No retires la pantalla todavía.
    • Utiliza una púa para cortar cuidadosamente los restos de adhesivo.
  11. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
    • Ten cuidado de no someter a tensión el cable plano conectado.
  12. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Desconectar la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
    • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta misma cinta durante el reensamblaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta aislante.
  13. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,1 mm que fijan el soporte del conector de la pantalla.
    • Durante este paso de la reparación, ten cuidado con todos los tornillos y asegúrate de que los colocas de nuevo en la posición en la que estaban.
  14. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar el soporte del conector de la pantalla.
    • Asegúrate de guardar este componente para reinstalarlo cuando termines la reparación.
  15. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  16. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Quita la pantalla.
    • Para instalar la pantalla nueva:
    • Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
    • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
    • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
    • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
    • Utiliza la tercera foto como referencia para colocar sus adhesivos.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil inadecuada y crear problemas táctiles.
  17. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 4,3 mm que sujetan la cubierta posterior al marco medio.
  18. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Separar la tapa trasera del marco medio: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Separar la tapa trasera del marco medio: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco medio y la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
  19. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
  20. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes superior y derecho del teléfono para liberar el resto de los clips.
  21. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 21, imagen 3 de 3
    • Gira con cuidado la cubierta trasera desde la parte inferior del teléfono sobre la parte superior y alrededor de la parte posterior.
    • Coloca la cubierta posterior sobre la superficie de trabajo y descansa ligeramente el marco medio sobre la cubierta posterior, teniendo cuidado de no ejercer presión sobre los cables planos conectados.
  22. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar el soporte de la placa base: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar el soporte de la placa base: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos que sujetan el soporte de la placa base:
    • Tres tornillos negros de 2,9 mm de largo
    • Tres tornillos de 2 mm de largo
    • Un tornillo de 4,1 mm de largo
  23. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para soltar el soporte de la placa base de las esquinas superior derecha e inferior derecha de la placa base.
  24. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la placa base.
  25. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
  26. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retirar la tapa trasera: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar los dos cables flexibles que conectan el sensor de huellas dactilares y los botones a la placa base.
  27. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
  28. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la toma para auriculares: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la toma para auriculares: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable del conector para audífonos de la placa madre.
  29. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la toma de auriculares y gírala para soltarla del adhesivo que la sujeta al marco medio.
    • Retira la toma de auriculares.
  30. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la cámara frontal: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la cámara frontal: paso 30, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara frontal de la placa madre.
  31. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para extraer la cámara frontal.
  32. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira el altavoz: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira el altavoz: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4,1 mm que sujetan el conjunto del altavoz.
  33. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 33, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger debajo del conjunto del altavoz.
    • Ten cuidado de no perforar la membrana blanca a ambos lados del altavoz si tiene intención de reutilizarlo.
    • Dale la vuelta al conjunto del altavoz para que descanse ligeramente sobre la batería.
  34. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable flexible de la antena del conjunto del altavoz.
  35. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 35, imagen 3 de 3
    • Despega con cuidado el conjunto del altavoz de la cinta adhesiva que tiene debajo.
    • Retira el conjunto del altavoz.
  36. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Desconectar el cable del altavoz: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Desconectar el cable del altavoz: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable del altavoz de la placa base.
  37. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira los tornillos de la placa madre: paso 37, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos que fijan la placa madre:
    • Dos tornillos negros de 2,9 mm de longitud
    • Insertar traducción aquí
  38. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la cinta del altavoz del auricular: paso 38, imagen 1 de 1
    • Utiliza la esquina de una púa de apertura para despegar la cinta que cubre el altavoz del auricular.
  39. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 39, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar completamente la cinta adhesiva que cubre el altavoz del auricular.
    • It is not required to reinstall this tape during reassembly.
  40. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la placa madre: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a, Retira la placa madre: paso 40, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde inferior de la placa madre y haz palanca lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
  41. Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Google Pixel 4a: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la placa madre.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
98,128 Reputación
290 Guías creadas
6Guía Comentarios
Longshot here… I dropped my phone and it appears to be dead, although no physical signs of damage. Right after it happened, I could see an image on the screen but it was frozen, so I pressed the power button and the screen turned off, and then I wasn’t able to turn it back on from then on. There are no signs of life at all… no lights, no vibrations, no sounds. If I plug it into my computer, nothing happens. So totally dead. I already opened it up and checked for any obvious damage to internal components or loose cables. Didn’t find any smoking guns, so I just tried disconnecting and re-connecting all the ribbon cables. Still no success. I’m wondering if you have any thoughts on whether a battery or motherboard replacement might bring my phone back to life, and if so, if you have any thoughts on one or the other. My initial thought is that’s it more likely that something on the motherboard got damaged from a physical drop vs. the battery, but any other input you could offer would be great.
Sally Hoo - Contestar Compartir
That’s a tough one Sally… I can’t guarantee replacing any certain component will fix your phone given the information. Disconnecting and reconnecting the cables was a good idea. No signs of life at all suggests to me it’s likely the battery or motherboard, like you said.
If it’s still under warranty see if Google will replace it, they replaced my pixel 3 twice when it bricked for no apparent reason. If it’s not then I think the best course of action would be to meticulously search for the damage starting with the motherboard. Use a magnifying glass. Even if a single tiny transistor popped off that would be enough to brick it. If you can’t find anything, you’ll have to take a chance replacing one part at a time until you get it working again.
Good luck!
Sam Omiotek - Compartir
Hey there, probably no fix to this, but I went swimming in a salt water pool with my 4a on accident and the repair store said the motherboard was fried and unrepairable. Is there any chance that I can still get data off the phone?
Nate Waters - Contestar Compartir
Unfortunately, even if you disassemble your phone clean it in an ultrasonic bath, then replace the battery, you’d still have to be very lucky for it to power back on with data intact.
Hello, thanks for the great article Will I lose data if I replace the motherboard?
allen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 14,783
