Saltar al contenido principal
Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación, pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla de la Surface hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural cuando se haga palanca y se levante la pantalla.
    • Haz lo posible por seguir el resto de la guía tal y como se describe. Sin embargo, una vez que el cristal se haya roto, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y es posible que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
  2. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de empezar a desmontarla.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Toma nota de la disposición de los adhesivos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas áreas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de la pantalla y los cables flexibles se sitúan aquí cerca del borde. Corta con cuidado y no introduzcas la púa más de 3 mm.
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran debajo de esta parte de la pantalla. Sigue cuidadosamente el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es también el más grueso aquí.
  4. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Introduce una púa en la abertura del altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Introduce una púa en la abertura del altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa entre el cristal y la rejilla del altavoz.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del borde de la pantalla. Insertar la púa demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
  5. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desliza la púa de apertura por debajo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desliza la púa de apertura por debajo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
  6. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde derecho de la Surface para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede agrietar el cristal.
    • Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 7, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Puede que tengas que volver a calentar el iOpener varias veces para que la tableta esté lo suficiente caliente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  8. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado puede dañar la pantalla LCD.
    • Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  9. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
  10. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de las 2.5 pulgadas (65 mm) del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 1/8 de pulgada (3 mm) aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, no insertes la púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero tenga cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  12. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2,75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acabas de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
    • Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa en el lugar donde acaba de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
  14. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Abre la Surface: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Abre la Surface: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
    • No retires todavía la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre por dos cables.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa del Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su sitio en el estuche durante el montaje.
  16. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de tener a mano las pinzas y el spudger.
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • No ejerzas ninguna tensión sobre los cables de cinta de la pantalla.
    • Utiliza una mano para mantener la pantalla inmóvil.
  17. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería.
    • Alternando de un lado a otro, guía suavemente el conector fuera de su zócalo.
  18. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta plateada que cubre el conector del cable de la pantalla izquierda.
    • No retires la cinta del cable plano.
    • Inserta el extremo plano de una pinza debajo de la cinta y haz palanca en el conector para desconectarlo de la placa madre.
  19. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 3 de 3
  20. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Una vez que hayas llegado a este paso durante el montaje, sigue la guía de sustitución del adhesivo de la pantalla para el resto de la reparación.
  21. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el escudo EMi: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo EMI.
  22. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas para despegar con cuidado los tres trozos de cinta adhesiva plateada que adhieren el escudo EMI de la placa madre al disipador de cobre.
    • Estos trozos de cinta se pueden dejar en el escudo EMI de la placa madre y no necesitan ser eliminados por completo.
  23. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 23, imagen 1 de 1
    • Observa las pequeñas flechas que rodean el perímetro del escudo EMI de la placa madre. Estas marcan las ubicaciones de cada clip que asegura el escudo a la placa madre.
    • Durante el montaje, presiona sobre cada una de estas flechas para asegurarte de que los clips están asegurados.
  24. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no perforar o deformar la batería con tu herramienta de apertura.
    • Comenzando con los clips adyacentes a la batería, usa una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado el escudo EMI de la placa madre en línea recta por debajo de cada flecha para desconectar los clips.
    • Ten cuidado de deformar el escudo EMI lo menos posible. Tendrá que ser reutilizado.
  25. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 3 de 3
    • Continúa utilizando tu herramienta de apertura para desconectar los clips alrededor de todo el perímetro del escudo EMI de la placa madre.
  26. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el escudo EMI de la placa madre.
  27. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el disipador de calor: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el disipador de calor: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el disipador de calor: paso 27, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la almohadilla térmica central del disipador de cobre.
    • Las almohadillas térmicas se mantienen en su lugar con un adhesivo ligero.
    • Las almohadillas térmicas son delicadas y se rompen fácilmente.
  28. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira las dos almohadillas térmicas restantes del disipador.
    • Durante el montaje, vuelve a alinear la tira de cobre de la almohadilla térmica con el disipador.
  29. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador para retirar los siguientes siete tornillos que fijan el disipador:
    • Cuatro tornillos Torx T5 de 3.4 mm
    • Tres tornillos Torx T3 de 2.7 mm
  30. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el disipador de calor hacia arriba y fuera del dispositivo.
    • El disipador estará ligeramente pegado a la CPU por la pasta térmica.
    • Al volver a montarlo, asegúrate deinstalar pasta térmica nueva.
    • Coloque los dos pequeños orificios de cada extremo de los tubos del disipador en las clavijas correspondientes de la carcasa para garantizar una alineación adecuada.
  31. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el lector de la tarjeta microSD: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el lector de la tarjeta microSD: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el lector de la tarjeta microSD: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde del escudo EMI que cubre el conector del lector de tarjetas microSD y retíralo de la placa madre.
  32. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable plano del lector de tarjetas microSD.
  33. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 33, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan el lector de tarjetas microSD.
  34. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira el lector de tarjeta microSD.
  35. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta el puerto de conector Surface: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta el puerto de conector Surface: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa que asegura el conector del puerto Surface Connect.
  36. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 36, imagen 3 de 3
    • Saca suavemente el conector de su alojamiento alternando de un lado a otro.
  37. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira el altavoz derecho: paso 37, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes dos tornillos del altavoz derecho:
    • Un tornillo de 6.0 mm
    • Un tornillo de 3.8 mm
  38. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar suavemente el conector del cable del altavoz hacia arriba y desconectarlo de la placa madre.
    • Manipula los cables de los altavoces con cuidado; son delicados.
  39. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 39, imagen 3 de 3
    • Toma el altavoz por el extremo del borde superior y levántalo ligeramente.
    • Tira del altavoz para sacarlo de la carcasa en horizontal y extráelo.
  40. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira las cámaras: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira las cámaras: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira las cámaras: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar los tres conectores de la cámara de la placa madre.
  41. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.6 mm que sujetan la cámara trasera.
    • Retira la cámara trasera.
  42. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el cable de antena que cubre los cables planos de la cámara frontal.
    • Mueva el cable de la antena fuera del camino.
  43. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 43, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos cámaras frontales.
    • Las cámaras están aseguradas con un ligero adhesivo. Usa una púa de apertura para hacer palanca desde abajo si es necesario.
  44. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 44, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de plástico blanca del conector ZIF situada en la esquina superior izquierda de la placa madre.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa con bisagras, no en el propio conector.
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para sacar el cable.
  45. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente el extremo plano de un spudger entre los cables del altavoz y la placa madre hasta que se apoye en el conector.
    • Haz palanca con cuidado hacia arriba en el conector para desconectarlo de la placa madre.
    • Ten cuidado; los cables de los altavoces son delicados.
    • Durante el montaje, coloca el nuevo conjunto de cables de los altavoces sobre el conector de la placa madre y presiona suavemente hacia abajo con el dedo para volver a conectarlo.
  46. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 46, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para levantar la solapa de plástico blanca del conector ZIF situada en la esquina inferior izquierda de la placa madre.
  47. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 47, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de bloqueo de plástico negro del conector ZIF en la parte inferior central de la placa madre.
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para sacar el cable.
    • Para volver a instalar los conectores ZIF, inserta el conector hasta la línea blanca y luego cierra la solapa de bloqueo.
  48. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7, Retira la placa madre: paso 48, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para retirar los tres siguientes tornillos que sujetan la placa madre:
    • Dos tornillos de 2.4 mm
    • Un tornillo con brida de 2.3 mm
  49. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Pro 7: paso 49, imagen 3 de 3
    • Toma la placa madre por el borde izquierdo y levántala unos cinco centímetros.
    • Tira suavemente de la placa madre para sacarla del borde derecho de la superficie.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa madre con ningún cable.
    • Retira la placa madre.
    • Durante el montaje, inserta el borde derecho de la placa base en su lugar antes de bajar el borde izquierdo. Asegúrate de que los puertos están bien alineados y que no haya cables atrapados debajo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
79%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
58,235 Reputación
288 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Community
10 Miembros
9,869 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 274
Todo El Tiempo: 4,474
