Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende tu computadora portátil y permite que la batería se descargue por debajo del 25% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
    • Cierra la computadora portátil.
  2. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  3. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  4. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  5. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  6. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  7. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  8. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la caja superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  9. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  10. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  11. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  12. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
  13. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el tornillos de la SSD: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
    • Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
  15. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
    • Durante el reensamblaje, si la cinta está lo suficientemente pegajosa como para reutilizarla, vuelve a aplicarla.
  16. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde frontal del escudo metálico que cubre el disipador.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberás reinstalarlo durante el reensamblaje.
  17. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 3 de 3
    • Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
  18. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el escudo del disipador térmico.
  19. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Usa unas pinzas para sacar el cable del ventilador directamente del conector.
  20. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos del disipador térmico: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los diez tornillos que fijan el disipador:
    • Dos tornillos de 2.5 mm
    • Tres tornillos de 2.0 mm
    • Un tornillo de 3.00 mm
    • Dos tornillos de 4.1 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
  21. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinea el disipador con la clavija de centrado de la placa madre.
    • Aprieta los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X".
  22. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
    • Una vez que el disipador haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte delantera del dispositivo.
  23. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira el disipador.
    • Si el disipador se siente pegado a la CPU, muévelo suavemente de lado a lado para separarlo de la pasta térmica que lo sujeta.
    • No tires demasiado fuerte del disipador de calor; Los tubos de calor son susceptibles de agrietarse.
  24. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 2 de 2
    • Antes de volver a instalar el disipador,sigue esta guía para limpiar el disipador y la CPU y volver a aplicar pasta térmica.
  25. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los escudos de la placa madre: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los escudos de la placa madre: paso 25, imagen 2 de 2
    • Algunos tornillos de la placa madre se encuentran debajo de dos de los escudos metálicos, los cuales deben ser retirados.
    • Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
    • Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo.
  26. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para retirar el segundo escudo del lado izquierdo de la placa madre, el más cercano a la CPU.
  27. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 3 de 3
  28. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura para abrir el brazo de bloqueo dorado del conector de la placa madre del puerto Surface Connect.
  29. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 29, imagen 2 de 2
    • Agarra el cable del puerto Surface Connect y tira de él para sacarlo de su conector.
  30. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz izquierdo: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz izquierdo: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
  31. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el conector de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el conector de la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
    • Intenta no deformar demasiado la pantalla, ya que tendrás que volver a instalarla durante el montaje.
    • Repite la operación en diferentes puntos de la pantalla hasta que se afloje.
    • Retira la pantalla.
  32. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 32, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para retirar el escudo restante del banco izquierdo de conectores de la pantalla.
  33. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta los cables de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta los cables de la pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su zócalo en la placa madre para desconectarlo.
  34. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres conectores de pantalla restantes.
  35. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 35, imagen 2 de 2
    • Durante el montaje, utiliza el extremo plano de una spudger para empujar suavemente los cables de la pantalla hacia su cavidad en la carcasa inferior.
  36. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 3 de 3
  37. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el soporte de la placa madre: paso 37, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
  38. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar el soporte de la placa madre.
  39. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la placa madre: paso 39, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre.
  40. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar y retirar la placa madre.
    • Si la placa madre se siente atascada, desliza la placa madre hacia la derecha para que los puertos de E/S queden libres de sus recortes en el chasis.
    • Asegúrate de que los dos soportes de los tornillos situados debajo de la placa madre no se pierdan durante la extracción.
  41. Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15", Verifica los cables durante el reensamblaje: paso 41, imagen 1 de 1
    • Cuando vuelvas a instalar la placa madre, verifica que ningún cable quede atrapado debajo de la placa cuando la bajes a su lugar. Comprueba cuidadosamente cada una de las cinco ubicaciones:
    • Cuatro cables de pantalla
    • Cable de la antena
    • Cable del altavoz izquierdo
    • Cable Surface Connect
    • Cable de altavoz derecho
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas [soluciones para problemas básicos problemas o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,434 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
Un comentario
Dear shop! I want to order a motherboard for surface laptop 3 15 inch model 1872 i7 32G RAM. I am currently in Vietnam and I want to send goods to Vietnam, is it possible? If yes, please reply to me via email: nguyenminhchuong1977@gmail.com. I thank you very much!
Minh Chuong Nguyen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 5,364
