Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa lógica de su iPad Pro 12.9" 5th Gen.
Si sustituyes la placa lógica, perderás FaceID. El conjunto de la cámara frontal y la placa lógica están emparejados, por lo que si sustituye cualquiera de ellos, perderá FaceID.
Esta guía está escrita con un iPad Pro modelo A2379 (Wi-Fi y LTE con mmWave). Si tienes el modelo solo Wi-Fi, utiliza esta guía como referencia general, pero es posible que tengas que realizar desmontajes adicionales no contemplados en esta guía.
Algunas fotos muestran el conector de la batería bloqueado con dos tiras de tarjeta. Aunque este es un método opcional, es más fiable descargar completamente la batería. Ignora esta discrepancia visual a medida que avanza en la guía.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu iPad.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del medio del borde derecho, una en la parte superior y la otra en la parte interior.
Mantén firme la parte inferior de la Anti-Clamp.y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando la pinza antirrobo cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate el siguiente paso.
Aplica una ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba del asa de succión con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
El primer imán comienza a unos 3 cm de la parte superior del iPad.
El segundo imán comienza a unos 3 cm de la parte inferior del iPad.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta un segundo pico de apertura bajo la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Los recortes superiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte superior del marco.
Los recortes inferiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte inferior del marco.
Inserta un tercer pico de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo izquierdo, asegurándose de evitar los recortes mostrados en el paso anterior.
Deje la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura por la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. No introduzcas la púa más de 1 mm aquí.
La cámara frontal y los sensores adicionales están en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí, hay menos de 1 mm de adhesivo y podrías dañar los componentes.
Desliza la púa de apertura hacia el borde superior derecho, deteniéndote justo antes del ensamblaje de la cámara.
Deja la púa introducida antes de continuar.
Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano situado cerca del borde superior quede al descubierto.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que fijan el escudo superior del cable:
Un tornillo de 1,8 mm de longitud
Un tornillo de 1,4 mm de longitud
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector superior del cable.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Agarra el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Despega la cubierta de la placa lógica para retirarla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes superior e inferior de la pantalla:
Cuatro tornillos de 1,1 mm de longitud
Dos tornillos de 2,0 mm de longitud
Un tornillo de 1,0 mm de longitud
Utiliza pinzas, o tus dedos, para retirar los soportes superior e inferior de la pantalla.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de pantalla inferior.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable superior de la pantalla.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del puerto de carga.
Inserta una púa de apertura entre el cable del puerto de carga y la placa lógica.
Desliza la púa hacia el puerto de carga para separar el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,8 mm de longitud que fijan el puerto de carga.
Utiliza unas pinzas para retirar los dos pequeños clips de conexión a tierra situados junto al puerto de carga.
Utiliza los dedos para sacar el puerto de carga de su ranura en el marco.
Retira el puerto de carga.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que fijan el soporte de la cámara frontal a la placa lógica:
Dos tornillos de 1,1 mm de longitud
Calienta un iOpener y aplícalo al soporte de la cámara frontal durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el soporte de la cámara frontal y la placa lógica.
Desliza la púa hacia la parte superior del iPad para separar el adhesivo.
Desliza el soporte de la cámara frontal hacia el borde derecho del iPad para liberar su clip metálico.
Retira el soporte de la cámara frontal.
Haz palanca con un spudger y desconecta los tres conectores a presión del cable de la cámara frontal.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de longitud que fijan la cámara frontal.
Introduce un spudger debajo de la cámara frontal, entre los cables central y derecho.
Gira el spudger para separar el epoxi que sujeta la cámara frontal.
Retira la cámara frontal.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que fijan el soporte de la cámara trasera al marco:
Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
Un tornillo de 2,7 mm de longitud
Un tornillo de 2,6 mm
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte de la cámara trasera.
Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del cable de la cámara gran angular.
Desconecta el conector a presión del cable del botón de encendido inferior.
Introduce un spudger entre el borde derecho del conjunto de la cámara trasera y el marco.
Haz palanca para separar la cámara trasera del marco.
Retira el conjunto de la cámara trasera.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los seis cables coaxiales situados cerca de la parte superior del iPad, haciendo palanca lo más cerca posible de sus conectores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los micrófonos superiores.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores superiores de los altavoces.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para despegar los tres cables de los altavoces de la placa lógica.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado de la antena 5G mmWave.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión superior derecho del micrófono.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores inferiores de los altavoces.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión Smart Connector.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del lector de la tarjeta SIM.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector superior de la prensa de la antena.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial de la antena Wi-Fi haciendo palanca lo más cerca posible de su conector.
Despega el cable Wi-Fi hacia el borde derecho del iPad para separarlo de la placa lógica.
Comienza a pelar el cable de la antena a lo largo del borde derecho de la placa lógica.
Despega el cable de ondas milimétricas 5G hacia el borde derecho del iPad para separarlo de la placa lógica.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que fijan los soportes de la placa lógica:
Un tornillo de 1,1 mm de longitud
Desliza el soporte derecho alejándolo de la placa lógica para liberar su clip metálico de bloqueo.
Retira el soporte derecho.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la antena inferior izquierda.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión del micrófono izquierdo y del cable del cargador del Apple Pencil.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde derecho de la placa lógica.
Inclina el borde derecho del iPad hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico se abra paso por debajo de la placa lógica.
Mantenlo así durante un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
Desliza una púa de apertura por debajo del borde inferior de la placa lógica, cerca del puerto de carga, para separar el adhesivo inferior.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la placa lógica.
Desliza la púa de apertura hacia el conector de la batería para separar el adhesivo derecho.
Deja la púa de apertura insertada junto al conector de la batería para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura bajo la placa lógica, al otro lado del conector de la batería.
Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del iPad para separar el adhesivo derecho restante.
Introduce una púa de apertura bajo el borde izquierdo de la placa lógica.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar su adhesivo.
Desliza una quinta púa de apertura bajo el borde superior de la placa lógica, cerca de la cámara frontal, para separar el adhesivo superior.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) a la rama de la placa lógica.
Desliza la púa de apertura superior derecha a lo largo de la rama superior de la placa lógica para separar el adhesivo restante.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas iPad 12.9" 5ta Generación.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
