Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 12.9" 5th Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the coaxial cables: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the coaxial cables: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the coaxial cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the six coaxial cables near the top of the iPad by prying up as close to their connectors as possible.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los seis cables coaxiales situados cerca de la parte superior del iPad, haciendo palanca lo más cerca posible de sus conectores.
Durante el montaje, puede resultar difícil volver a conectarlos. De uno en uno, sujeta cada conector sobre su toma y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector debería encajar en su sitio.
