Introducción
Ir al paso 1 ↓Siga los pasos de esta guía para extraer o sustituir la placa lógica de su iMac Intel 21,5" EMC 2889.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Tira suavemente del conector derecho del cable del altavoz hacia abajo y sácalo de su alojamiento en la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
Tira suavemente del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
Mientras presionas el clip con tu pulgar, levanta y desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
Afloja, pero no retires, los cuatro tornillos cautivos T8 que fijan el disipador de calor sobre la CPU.
Retira los dos tornillos T8 de 5,4 mm que fijan el tubo de calor a la placa lógica.
Retira los dos tornillos Torx T8 de 3.3 mm que aseguran la tarjeta AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
