Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería PRAM en un iMac Retina 4K de 21,5" de finales de 2015. La batería PRAM se encuentra en la parte posterior de la placa lógica, por lo que para sustituirla es necesario retirar primero la placa lógica.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Tira suavemente del conector derecho del cable del altavoz hacia abajo y sácalo de su alojamiento en la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
Tira suavemente del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
Empuja suavemente la batería para separarla de las dos protuberancias de plástico (esto aumenta la presión sobre el contacto de resorte del otro extremo).
Una vez que el borde de la batería salga de las dos protuberancias, inclínala hacia arriba y sácala de su alojamiento.
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hmm. I don't see a single place in these instruction, including the parts needed list, that tells which battery is required. From one of the photos it looks like BR2032.
As I needed to replace the failing hard drive in my late 2015 21.5" iMac anyway, and the iMac is now nearly 8 years old, I figured I may as well replace the PRAM battery as well since I've got the screen off. The battery must be getting near its end of life anyway, right? And I don't want to have to open this iMac up again anytime soon. And there seems to be no way to tell what its voltage is without taking it out. So after going through this whole process and putting in a new battery (which registered 3.40 volts at installation), I measured the voltage of the old, original battery. 3.19 volts. I guess I could have waited another 8 years at this rate before replacing it! So if this helps anyone - as long as you keep your iMac plugged in, the PRAM battery in these models might last a good 16 years I guess. (I really wish that if they could not provide a way to measure the remaining life span or at least the voltage of the battery, they would have put it on the other side of the logic board!)
By the way, regarding BR2032 vs CR2032: Apple used BR2032 for the PRAM battery on these and many other iMac models, but the BR2032 is much more difficult to get hold of than the CR2032, as well as more expensive. (It's supposed to hold up better under the heat of the environment it's in.) However, I recently had to open a 2009 iMac again, two years after doing some prior work on it: beside the other work I had put in a CR2032 back then. The CR2032 I removed still had 3.14 volts after two full years in the 2009 iMac. So I don't think the CR2032 would hold up as long as a BR2032, but at that rate I suppose it would get at least 4 years of service before dropping too low.
