Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa tu Mac mini antes de comenzar.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa inferior.
    • Para reinstalar la cubierta:
    • Alinéelo con cuidado para que las palabras "Mac mini" se puedan leer cuando los puertos estén orientados hacia usted.
    • Luego, presione la cubierta hacia abajo para encajar los tres clips ocultos en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018, Placa de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de seguridad TR6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
    • Tres tornillos del hombro de 4,1 mm
    • Tres tornillos de 1.8 mm
    • Durante toda esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu Mac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 2 de 2
    • No retires por completo la placa de la antena; Todavía está conectado a la Mac mini con un cable de antena
    • Con los puertos de la Mac mini hacia usted, levante con cuidado la placa de la antena y deslícela aproximadamente una pulgada hacia la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El conector y el enchufe del cable de antena son frágiles.
    • Utilice la punta de un spudger o unas pinzas finas para levantar con cuidado el conector del cable de antena de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, utilice pinzas para colocarlo con cuidado sobre su zócalo en la placa lógica y luego presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • Si necesita más holgura en el cable, puede sacarlo temporalmente de los clips que lo sujetan a la placa de la antena.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la placa de antena en la Mac mini de finales de 2018: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarlos.
'Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
453,357 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
27,525 Guías creadas
5Guía Comentarios
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
willg - Contestar Compartir
“a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini” should be “a RAM upgrade on their 2012 Mac Mini”
What’s the antenna cable for? My WiFi works without connecting it
Achyuta A - Contestar Compartir
Me too.It just works without plate. Not sure whether it’s assistant antenna for further and reliable signal… or just fake parts to check whether users tried to tear down and give Apple chance to reject customer service…you know it’s quite fragile part.
Joon - Contestar Compartir
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
Ignacio Sala - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 12,943
