Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board. Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
  • Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
Sujeta con cuidado la placa de la antena para no tensar el cable mientras sacas el tornillos
[* red] Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
[* icon_note] Carefully hold the antenna plate so as not to strain the cable while you remove the screw.
