Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
  11. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
  12. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡No Uses Pinzas de Metal! Algunos reparadores afirman que las pinzas metálicas pueden provocar un cortocircuito en el cable plano/conector. Podría ser más seguro utilizar simplemente pinzas con punta de nailon o de cerámica.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de interconexión de su conector en la placa madre.
  13. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Remueve el disipador de calor: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
    • La espuma sólo necesita ser retirada lo suficiente para despejar el ventilador.
  15. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS o un destornillador oficial iFixit PH 000 para quitar los tres tornillos de 3 mm que aseguran el disipador de calor a la placa madre.
  16. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para levantar el disipador de calor y sacarlo de la placa madre.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente unido a la CPU con pasta térmica.
    • Limpia la vieja pasta térmica del disipador de calor y la CPU usando alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica a la CPU antes de volver a montarla.
  17. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Retirar el conjunto del botón del gatillo derecho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan el conjunto del botón disparador derecho a la placa base.
  18. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto del botón disparador derecho.
  19. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la almohadilla de goma del conjunto del botón del gatillo derecho si no quedó adherido al conjunto del botón.
  20. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable negro de la antena de su zócalo en la placa base.
    • Repite el mismo proceso para el cable de antena blanco.
  21. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del ventilador: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
  22. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
  23. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de pantalla.
  24. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de la pantalla fuera de su conector en la placa base.
  25. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del digitalizador: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del digitalizador: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del digitalizador.
  26. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del digitalizador fuera de su conector en la placa base.
  27. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del joystick derecho: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del joystick derecho: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del joystick derecho.
  28. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del joystick derecho fuera de su conector en la placa base.
  29. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Retirar el conjunto de la placa base: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un controlador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para quitar los siguientes seis tornillos que sujetan la placa base:
    • Tres tornillos de 3,1 mm
    • Tres tornillos de 4,5 mm
  30. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la placa base y levanta la placa base para sacarla de su hueco.
    • Retira el conjunto de la placa base.
  31. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Retirar el módulo de altavoz derecho: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite, Retirar el módulo de altavoz derecho: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para tirar del cable del altavoz derecho hacia arriba y sacarlo de su zócalo en la placa base.
  32. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira el módulo de altavoz derecho de la placa base.
  33. Reemplazo de la placa Mmdre de la Nintendo Switch Lite: paso 33, imagen 1 de 1
    • Solo queda la placa base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad Nintendo Switch Lite Answers].
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
7 comentarios
Great guide, helped me fix charge port replacement, did notice between 16-17 the card reader magically disappeared, but help me tear down and repair and rebuild with a little bit of head scratching.
Sean Topp - Contestar
La guida è molto chiara.. ma dove si può acquistare una scheda madre di ricambio ?
Walter - Contestar
It stops at motherboard removal, is there a section for replacing the USB charging port on the switch lite?
Christian Knight - Contestar
Where can i get the motherboard from, i cant replace the charging port, cause it is soldered to the motherboard. So if you could please let me know onto where i can get the mother board from. 😊
JoyBoy - Contestar
I have a working motherboard but it is missing one of the resistors (see the green square). How do I find out the value of this resistor? The resistor is situated to the left of the main chip, just below the microSD card slot, if the USB-C port is facing downward.
Christian Odom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 1,128
Todo El Tiempo: 53,288
