Introducción
Utiliza esta guía para desmontar o sustituir la pantalla de tu Xiaomi Redmi Note 9.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Esta guía te indica que sustituyas sólo la pantalla dejando el marco y la placa base originales en su sitio. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tiene la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de reemplazo tanto para la cubierta trasera como para la pantalla.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo a la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
Levanta el conjunto del teléfono con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el conjunto y la cubierta trasera.
Introduce una púa de apertura en un ángulo pronunciado en el hueco que ha creado. Esto puede requerir algo de fuerza.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo y liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Inserta una segunda púa de apertura en un ángulo pronunciado en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en un ángulo pronunciado en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en un ángulo pronunciado en la esquina inferior derecha de su teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Voltea tu Redmi Note 9.
Dobla con cuidado la tapa trasera hacia el lado derecho del conjunto del teléfono como si abrieras un libro por la parte de atrás.
Desliza la tapa trasera por debajo del conjunto del teléfono de manera que el conjunto del teléfono se superponga aproximadamente un tercio de la tapa trasera y el cable de huellas digitales no quede tenso.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde inferior izquierdo de la tapa de la placa madre.
Saca la tapa de la placa madre haciendo palanca.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la huella digital haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Separa el conjunto del teléfono de la tapa trasera.
Utiliza una spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el conjunto del altavoz.
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplique una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta un iFlex en el hueco entre el marco y la pantalla.
Introduce una púa de apertura por encima del iFlex.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo. Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira el iFlex.
Introduce una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura por el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
