Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono.
      • Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
      • Usa un iOpener para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
      • Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
      • Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 2, imagen 3 de 3
      • Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
      • Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
      • Ten cuidado donde están los dos botones táctiles en la parte inferior (ver próximo paso para orientarte). Tómate tiempo y sé paciente.
      • Repite el último paso y este en el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 3, imagen 3 de 3
      • Toma el iOpener una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
      • Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
      • No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre. Además, el papel de aluminio dorado detrás de la pantalla podría salirse y permanecer pegado al marco medio. Puedes volver a conectarlo luego.
      • Si tu pantalla sigue funcionando, ten cuidado de no arrancar el panel frontal de la pantalla. También puedes dejar la parte superior para no arriesgarte a cortar ningún cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy A3: paso 4, imagen 3 de 3
      • En la esquina superior derecha puede encontrar el conector de la pantalla. Utiliza un spudger para desconectarlo.
      • Ahora puedes quitar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
134,831 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
1Guía Comentario
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 17,472
