Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Switch off your phone. If your screen is cracked you want to cover the front panel with tape to protect yourself from glass shards and get a better grip to lift it. Use an iOpener to soften the glue on the edge of the display. Concentrate on the sides first and then on the bottom part.
  • Switch off your phone.
  • If your screen is cracked you want to cover the front panel with tape to protect yourself from glass shards and get a better grip to lift it.
  • Use an iOpener to soften the glue on the edge of the display. Concentrate on the sides first and then on the bottom part.
  • With an iSclack or a suction handle you can lift the display a little bit to get in the gap with an opening pick.
  • In the beginning just insert the very tip of the opening pick and slide along the side to loosen the glue. Leave the top and bottom alone for now.
Apaga el teléfono.
Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
Usa un iOpener para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.
