Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
When the glue ist loosened enough on the side you can lift the display a little bit more to get underneath the display with an opening pick. Take a second opening pick and work your way just around the bottom edge. Be careful where the two touch buttons at the bottom are (see next step for orientation). Take your time and be patient.
  • When the glue ist loosened enough on the side you can lift the display a little bit more to get underneath the display with an opening pick.
  • Take a second opening pick and work your way just around the bottom edge.
  • Be careful where the two touch buttons at the bottom are (see next step for orientation). Take your time and be patient.
  • Repeat the last step and this one on the other side.
Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
Ten cuidado donde están los dos botones táctiles en la parte inferior (ver próximo paso para orientarte). Tómate tiempo y sé paciente.
Repite el último paso y este en el otro lado.
