Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Grab the iOpener once again to heat up the bottom and top part to further soften the glue. Now you will be able to move the picks at the bottom closer to the home button and eventually open the display towards the top. Don't open the display all the way. It is still connected to the motherboard. Also the gold foil behind the display might come off and remain glued to the midframe. You can re-attach it later.
  • Grab the iOpener once again to heat up the bottom and top part to further soften the glue.
  • Now you will be able to move the picks at the bottom closer to the home button and eventually open the display towards the top.
  • Don't open the display all the way. It is still connected to the motherboard. Also the gold foil behind the display might come off and remain glued to the midframe. You can re-attach it later.
  • If your display is still working take care to not rip the front panel off of the display. You also want to leave the top part alone to not risk cutting any flex cables.
Toma el iOpener una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre. Además, el papel de aluminio dorado detrás de la pantalla podría salirse y permanecer pegado al marco medio. Puedes volver a conectarlo luego.
Si tu pantalla sigue funcionando, ten cuidado de no arrancar el panel frontal de la pantalla. También puedes dejar la parte superior para no arriesgarte a cortar ningún cable flexible.
