Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en tu Redmi Note 9 Pro.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas. Antes de desmontar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que debe reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa base originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de reemplazo tanto para el vidrio trasero como para la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija un a ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
Gira la púa de apertura hacia un lado para hacer palanca en la cubierta de la placa madre.
Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar la cubierta de la placa base.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el conjunto del altavoz.
Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el borde superior del conjunto del altavoz y la batería.
Usa la púa de apertura para hacer palanca en el conjunto del altavoz.
Desconecta el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Introduzca un iFlex en el hueco entre el marco y la pantalla.
Inserte una púa de apertura sobre el iFlex.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Retira el iFlex.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Man sollte vor dem zusammen bauen dringend drauf achten, dass auch Verbindungen die man nicht gelöst hat, wie z.b. Kabelverbindung zum unteren Lautsprecher, wirklich richtig sitzen, sonst darf man nach dem zu kleben feststellen dass der untere Lautsprecher nicht funktioniert 🤣😅😉😡😡😃😃
Teşekkür ederim faydalı bilgiler
