Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla de tu MacBook Pro 16" 2021.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu MacBook. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Reemplazar tu pantalla desactiva su funcionalidad True Tone.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,1 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Paso 7 Desconecta la placa de la batería
Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 2,1 mm que fijan el soporte de la placa de la antena y la cubierta del cable coaxial al marco.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable coaxial de la barra de antena.
Repite para los otros dos cables.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos que fijan la barra de la antena al marco:
Dos tornillos de 7,5 mm
Cuatro tornillos de 3 mm
Utiliza un destornillador P2 Pentalobe para retirar los nueve tornillos de 1,5 mm que fijan la barra de la antena al marco.
Inserta la punta de un spudger entre la barra de la antena y el marco.
Haz palanca con el spudger para separar la barra de la antena del marco.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 2.1 mm que sujetan las cubiertas de los cables de la pantalla.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas de los cables de la pantalla de la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de prensa del cable de pantalla más a la derecha fijados a la placa lógica.
Tira hacia arriba de la parte posterior del soporte del cable de la pantalla para soltar los clips que lo sujetan al marco.
Retira el soporte del cable de la pantalla.
Repite el procedimiento con el otro soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan la tapa del sensor de ángulo de la tapa cerca de la bisagra derecha.
Utiliza unas pinzas, o los dedos, para retirar la tapa del sensor de ángulo de la tapa.
Utiliza la parte plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 2,5 mm que sujetan las tapas de las bisagras (dos tornillos a cada lado).
Utiliza unas pinzas para tirar horizontalmente de las tapas de la bisagra y separarla del marco.
Retira las tapas de la bisagra.
Usa un destornillador Torx T8 para quitar dos tornillos de 6,4 mm de cada bisagra (cuatro tornillos en total).
Si piensas reutilizar tu pantalla, ábrela y aplica un trozo de cinta adhesiva al cristal justo encima de cada bisagra. Esto ayudará a proteger el cristal de arañazos en el siguiente paso.
Abre completamente la pantalla y pon el MacBook Pro de lado.
Utiliza un destornillador Torx T8 para retirar los dos tornillos de 6,4 mm restantes (uno de cada bisagra).
Retira el tornillo superior en último lugar, utilizando una mano para estabilizar ambas mitades del MacBook Pro y asegurarte de que no se separen y caigan inesperadamente.
Empuja las dos mitades del MacBook Pro para que las bisagras salgan de sus huecos en el chasis.
Empuja el cuerpo principal del MacBook Pro alejándolo de ti mientras tiras de la pantalla hacia ti para separarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 16" 2021 Respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
