Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Notas de precaución: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Notas de precaución: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Tendrás que hacer palanca en la pantalla para retirarla del teléfono. Lea atentamente las siguientes notas antes de proceder.
    • Fíjate en las dos costuras del borde del teléfono:
    • Costura de la pantalla: Esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
    • Costura del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Se mantiene en su lugar por medio de clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplique un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo
    • Según la fuerza del adhesivo de su dispositivo, es posible que deba volver a aplicar el iOpener varias veces para debilitarlo lo suficiente.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Remover el Bisel: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Remover el Bisel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para remover la pantalla, nesitará insertar las cuñas de plástico entre las partes que aseguran el bisel al marco mediano.
    • Revise los puntos óptimos de colocación antes de continuar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Creas un espacio entre bisel: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Creas un espacio entre bisel: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si la pantalla está severamente dañada, puede cubrirla con una capa de cinta para empaque que le permitirá a la chupa de succión adherirse. También puede usar una cinta fuerte en ves de la chupa de succión. Si aun falla puede pegar con superglue la chupa de succión a la pantalla.
    • Coloque la chupa de succión lo mas cerca al borde derecho de la pantalla.
    • Levante la chupa de succión con una fuerza moderada hasta que se note la apertura entre el bisel y marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Insertar una cuña de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Insertar una cuña de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
    • El bisel esta conectado al marco por una serie de puntos de plástico que se pueden soltar usando las cuñas en varios puntos a lo largo de la pantalla.
    • Inserte las cuñas cerca a esos puntos del bisel mas o menos a 4-5 cm de la parte baja del teléfono .
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserte otra cuña en el bisel cerca de 3-4 cm de la parte superior del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserte la siguiente cuña en el bisel en la parte superior del teléfono .
    • Si se pone difícil mueva la cuña de la parte superior a la derecha hasta que haya espacio suficiente para soltarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserte la cuña en la parte inferior del bisel del teléfono .
    • Igual que en el paso anterior, mueva la cuña hacia la derecha para abrir el seguro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserte la cuña en la parte izquierda del bisel del teléfono ceca de 2 cm de la parte inferior del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserte la cuña cerca de 3-4 cm abajo de la cámara frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de quitar todas la cuñas. Quite cualquier residuo del adhesivo mientras lo abre.
    • Abra el dispositivo del lado derecho como un libro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 12, imagen 1 de 1
    • Use un destornillador Torx TE para quitar el tornillo de 4.6 mm que asegura el brazo del conector de la pantalla.
    • Durante la reparación, asegurarse de guardar bien los tornillos para volver a colocarlos en su sitio exacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Quitar el protector del conector: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Quitar el protector del conector: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use las pinzas para quitar el protector del conector de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Use la punta de plástico para levantar el cable de la pantalla y desconectarlo.
    • Para volver a colocarlo, solo presione una vez se encuentren alineados correctamente. No presione en el centro si no esta alineados pues puede doblar los pines causando daño permanente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
    • Para evitar dañar la pantalla o la pantalla de repuesto:
    • Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
    • Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 5a: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla del teléfono.
    • Durante el reensamblaje:
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira los revestimientos protectores que la cubren.
    • Recuerda reinstalar el soporte del conector de la pantalla.
    • Si estás usando un adhesivo personalizado, sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de la pantalla.
    • Si estás usando cinta Tesa para reunir la pantalla, sigue esta guía.
    • Durante el proceso de instalación, la pantalla debe hacer un proceso de calibración. No toque la pantalla durante este proceso pues puede resultar en una mala calibración de la parte táctil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestasGoogle Pixel 5a.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
84 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Kim
Miembro Desde 02/16/21
13,239 Reputación
21 Guías creadas
46Guía Comentarios
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - Contestar Compartir
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No - Contestar Compartir
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - Contestar Compartir
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - Contestar Compartir
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 79,514
