Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Nintendo Switch Lite. La pantalla consta de LCD y digitalizador. Si solo vas a reemplazar la pantalla LCD, sigue esta guía. Si solo vas a reemplazar el digitalizador, sigue esta guía.
Nota: "Se requiere adhesivo de repuesto para completar esta guía."
Nota: Aunque no es necesario quitar los joysticks ni los botones, hace que esta reparación sea mucho más fácil.
Qué necesitas
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagras del conector ZIF del cable del lector de tarjetas de juego.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan el conjunto del botón disparador derecho a la placa base.
Usa la punta de un spudger para sacar el cable negro de la antena de su zócalo en la placa base.
Repite el mismo proceso para el cable de antena blanco.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del digitalizador.
Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del joystick derecho.
Usa un controlador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para quitar los siguientes seis tornillos que sujetan la placa base:
Tres tornillos de 3,1 mm
Tres tornillos de 4,5 mm
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan el joystick.
Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para levantar las pequeñas lengüetas de cierre con bisagras de los dos conectores ZIF del cable plano.
Usa un par de pinzas o tus dedos para remover los botones del volumen.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del joystick izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 4.5 mm que aseguran el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para retirar los cuatro tornillos siguientes:
Dos tornillos de 4.5 mm
Dos tornillos de 6 mm
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que aseguran el joystick izquierdo.
Usa un controlador JIS 000 o un controlador iFixit PH000 oficial para quitar los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del marco medio:
Tres tornillos de 2,5 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un spudger para levantar el ensamblaje del marco medio hasta que puedas sujetarlo con los dedos.
Sujeta el ensamblaje del marco medio y tira hacia arriba para quitarlo.
Retira los botones restantes que estén sueltos en el marco.
Voltea el marco para que la pantalla quede hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Dobla ligeramente el lado izquierdo del marco lejos de la pantalla para crear un espacio en la esquina inferior izquierda.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
También puedes utilizar un secador de pelo, pero recuerda no calentar la pantalla más de unos segundos seguidos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha.
Agarra el marco y empuja hacia arriba en la parte inferior del borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta.
Levanta el lado izquierdo de la pantalla en un ángulo de 45 grados y retíralo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
