Introducción
Sigue esta guía para sustituir la pantalla de tu iPad Air 5ª Generación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente tu iPad.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Módulo de cámara y sensores de luz ambiental
Cables de pantalla
Imanes de pantalla
Bordes de pantalla
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de su iPad para que descanse nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica una ventosa en el borde superior izquierdo de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango de succión con una presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala por el borde derecho para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta las siguientes áreas marcadas:
No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás los imanes de la pantalla.
No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás la pantalla y los cables del digitalizador.
No insertes una púa de apertura más de 5 mm o dañarás los bordes de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina superior derecha y deslízala a lo largo del borde superior para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta lo siguiente:
No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás los sensores de luz ambiental.
No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás el módulo de la cámara frontal.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Agarra el borde izquierdo de la pantalla y dóblalo como un libro.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe o cartulina para usar como bloqueador de batería.
Inserta las tiras de tarjetas a cada lado del conector de la batería hasta que se detengan.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que fijan los soportes de los cables de la pantalla y del digitalizador a la placa lógica:
Dos tornillos de 1,1 mm
Un tornillo de 1,5 mm
Utiliza unas pinzas o tus dedos para hacer pivotar el pestillo desde la parte superior y retirar el soporte.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del cable digitalizador.
Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables de la pantalla levantando hacia arriba en los conectores a presión.
Repita el paso anterior para el cable del digitalizador.
Compara tu nueva pantalla de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas sobre el iPad Air de 5ª generación].
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
The spare part listed is for an iPad Air 4. Is this compatible with the ipad air 5?
Hi Dusun Tren,
The iPad Air 4 and 5 use physically identical screens. We swapped the screens and found them functional. As with most Apple product screen repairs, true tone will most likely disappear from settings after replacing the screen. It's case-by-case whether this will happen, but all other features are retained. Good luck with your repair!
Is it possible to replace only the glass while keeping the touch same or do we have to replace the whole unit
Unfortunately, this model of iPad combines the LCD and digitizer in one unit. Some iPad models have a separate digitizer + glass and LCD panel. In which case, you could replace just the digitizer and glass, like you mentioned.
