Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir el panel frontal de su iMac Intel 21,5" EMC 2889.
Este procedimiento implica retirar la pantalla defectuosa/rota, así como transferir el cable de datos de la pantalla y el sensor térmico a una pantalla nueva.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Usa tu uña o la punta de un spudger para voltear la solapa restante en el conector de cable de datos de la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra [guide57812|Guía de tiras adhesivas] para volver a colocar el cristal de la pantalla.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Can this be done on a late 2015 27” Imac (model MK482LL/A) ? I asked two repair shops and both said that 2015 and later models need the whole front replaced for big bucks.
Hi Claudia! In this case and in the 2015 5K case, the display of the iMac is the “whole front.” The display and glass are all one unit and can be fairly pricey to replace, but the procedure isn’t too difficult. The most challenging part is cleaning the old adhesive off and applying new adhesive, to prevent the display from falling back off. Here’s the display replacement guide for your 2015 5K iMac!
Is there any way to disconnect the display From the logic board, but then reconnect the sensor? I have a 2015 iMac that has a smashed up screen glass which I am trying to use like a Mac mini. But leaving the built in display connected causes some problems, and I can't seem to find a way to force the iMac to disable the internal display.
