Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K
Qué necesitas
    1. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
      • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 3 de 3
      • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
      • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 3 de 3
      • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
      • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
      • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 5, imagen 2 de 2
      • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa por la parte superior de la pantalla.
      • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 9, imagen 2 de 2
      • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
      • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 3 de 3
      • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
      • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
      • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
      • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 11, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
      • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 3 de 3
      • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
      • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 13, imagen 2 de 2
      • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
      • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 3 de 3
      • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 17, imagen 2 de 2
      • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 3 de 3
      • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
      • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
      • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
      • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 19, imagen 2 de 2
      • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
      • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 3 de 3
      • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
      • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
      • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
      • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
      • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
      • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
      • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
      • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
      • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Remplazo de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 24, imagen 1 de 1
      • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
      • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
      • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
      • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y usa nuestra guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Toma tus desechos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra Comunidad de Respuestas por ayuda.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,943 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
82,953 Guías creadas
27Guía Comentarios
If you cut around the display well and take your time to roll back and forth (using the iFixit roller opener tool), especially around the corners, you don't actually need to use any cards (Steps 9 - 17) to get the screen to come free of the body. On the top edge left and right, take each end of the screen gently and pry free with your fingers - GENTLY - and you will hear the remaining tape separating along the sides. Take care NOT to flex the screen as you do so.
If you are removing a cracked screen (as I was), be super careful to pry and swing the display EVENLY up from the body - this is an item of utmost importance, whether you use cards or not to get the last of the adhesive to release.
drmacnut - Contestar Compartir
Finally, with the power and data cables disconnected and the display held up at around 80º, you will find that the adhesive along the bottom edge of the display assembly will take quite some work to free. As the guide says, you can use a plastic card; but I found it necessary to use a metal spuger (carefully so as not to touch the power supply board of course!) in order to free the lower adhesive and remove the display.
Overall, take your time and focus on "being one with the iMac" as you work, and you will find it quite trivial to remove this 27" retina display.
hello, I'm writing from Italy. I have a problem with the screen of the iMac 27 "5k retina late 2014, purchased the 12-22-2014, I do not know if the warranty covers this type of defect within two years. There are spots in the lower left, appear as sagging, I think it's the dust, but I assure you that the environment is clean with no smoke or whatever. Obviously the spots are inside, how can I fix it, other news of these spots? I have to completely change the display or can separate the glass from the monitor LED?
Many thanks
Enzo
Enzo - Contestar Compartir
this should be covered by warranty. call applecare.
vireshkj - Contestar Compartir
Hello,
Any Update? Mine has the same issue and it is out of warranty.
Would an air blower do the trick past point 17/18?
Homoud Al-Jalahma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 628
Todo El Tiempo: 201,061
