Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  2. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para extracción: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para extracción: paso 2, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  3. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  4. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  5. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  6. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  7. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los tornillos de la caja superior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  8. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  9. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  10. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  11. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
  12. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira el tornillos de la SSD: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la SSD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la SSD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
    • Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
  14. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira el escudo del conector de pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira el escudo del conector de pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira el escudo del conector de pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
    • Try not to deform the shield too much-you will need to reinstall it during reassembly.
    • Procura no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo.
  15. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 15, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para retirar el escudo restante del banco izquierdo de conectores de la pantalla.
  16. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Desconecta los cables de pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Desconecta los cables de pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su enchufe en la placa madre para desconectarlo.
  17. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15": paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres conectores restantes de la pantalla.
  18. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 18, imagen 2 de 2
    • Durante el montaje, utiliza el extremo plano de una spudger para empujar suavemente los cables de la pantalla hacia su cavidad en la carcasa inferior.
  19. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Abre la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los cuatro tornillos de la bisagra: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los cuatro tornillos de la bisagra: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los cuatro tornillos de la bisagra: paso 20, imagen 3 de 3
    • Al retirar los tornillos de la bisagra, mantén la pantalla firme, ya que se aflojará cada vez más a medida que se retiren los tornillos de la bisagra.
    • Mientras sujetas la pantalla, usa un destornillador Torx T6 para retirar los cuatro tornillos más externos de 5.9 mm que fijan la pantalla, dos en cada lado.
    • Deja por ahora los dos tornillos de la bisagra más interna en su lugar, uno en cada lado.
  21. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Inclina la pantalla en posición vertical: paso 21, imagen 1 de 1
    • Inclina lentamente la pantalla hasta que esté aproximadamente vertical.
    • Durante el montaje, con los dos primeros tornillos de la bisagra apretados en su lugar, la pantalla es libre de inclinarse para la instalación de los cuatro tornillos restantes de la bisagra.
  22. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los últimos tornillos de la bisagra: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira los últimos tornillos de la bisagra: paso 22, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la pantalla firme, utiliza un destornillador Torx T6 para retirar los dos tornillos restantes de 5.9 mm que sujetan la pantalla, uno a cada lado.
    • Una vez retirados estos dos últimos tornillos, la pantalla se liberará del resto del dispositivo, así que manténgala firme.
    • Si la pantalla está exactamente perpendicular a la carcasa inferior, el mango del destornillador puede entrar en contacto con la pantalla durante la extracción. Si tiene problemas, incline ligeramente la pantalla hacia atrás lo suficiente para liberar el destornillador.
  23. Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Microsoft Surface 3 15", Retira la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hacia arriba y fuera de la carcasa inferior para retirarla.
    • Durante el montaje, asegúrate de que las bisagras de la pantalla de repuesto formen un ángulo de 90 grados con la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones básicas de problemas o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
0%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,434 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
9 comentarios
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
HiGenius. NL - Contestar
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Andrew Ho - Contestar
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew Ho -
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the future—in the meantime, happy fixing!
Carsten Frauenheim -
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
Guy Parkin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 14,111
