Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota o agrietada en tu Xiaomi Redmi Note 8T.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que sólo debes reemplazar la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta trasera. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa en la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina izquierda inferior.
Desliza la punta de la púa de apertura de la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Paso 9 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T
Aviso: los pasos 9-11 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Remueve los once tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)
Paso 12 Desconexión de la batería de Xiaomi Redmi Note 8
Aviso: el paso 12 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para ablandar el adhesivo durante al menos dos minutos
Una vez que la pantalla está caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta un iFlex entre el marco y la pantalla para crear un espacio más grande. Deja el iFlex en el hueco para evitar que la pantalla se vuelva a sellar.
Si es posible, encienda tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o quitar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a la medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Hervorande Anleitung !
Bonjour, c'est grâce à ce tuto que je suis fier de vous dire avoir réussi à changer mon écran seul sans payer un réparateur.
Pour enlever l ‘écran je n ai pas réussi à soulever l’écran avec une ventouse en chauffant avec un sèche cheveux ( alors que ça a bien fonctionné pour la vitre arrière).
J ai improvisé alors j ai du élargir une fissure avec un petit tournevis pour soulever l’écran du châssis et ainsi insérer le mediator comme prévu
Merci pour ce tuto…
After heating to take apart back glass and screen, both buttons power and volume are loose and dont stay on their place. they fall, even if i put them back. any idea why this happens?
ok i found why. buttons have a black thin plastic “lock" check it under microscope mine had “twisted
ifixthem -
