Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Tal vez quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que se separe lo máximo posible del adhesivo.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desplaza la herramienta a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm (3/8"), o podría dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no trates de crear un espacio más grande de aproximadamente 1/4" (6 mm).
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deja que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, mueve lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla
  16. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de nuevo en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (unas 8").
  20. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, Sigue la guía de reemplazo de adhesivo cuando termines la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Quita el altavoz izquierdo: paso 26, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
  27. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
  28. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 28, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
  29. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
  30. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
  31. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
  32. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira la fuente de alimentación: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020, Retira la fuente de alimentación: paso 32, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
  33. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
  34. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 34, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
  35. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 35, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
  36. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 27" Retina 5K Pantalla 2020: paso 36, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas..
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
72,947 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,477
