Introducción
Utiliza esta guía para extraer la caja inferior de tu MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el MacBook.
Cierra la tapa y dale la vuelta al MacBook. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los seis tornillos que fijan la caja inferior:
Dos tornillos de 6,8 mm
Dos tornillos de 5,3 mm
Dos tornillos de 3,4 mm
Aplica una ventosa cerca del borde delantero de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un hueco entre la caja inferior y el marco.
Introduce una púa de apertura entre la carcasa inferior y el marco.
Desliza la púa por la esquina izquierda para liberar el primer conjunto de clips.
Desliza la púa de apertura por la esquina derecha para liberar el segundo juego de clips que sujetan la carcasa inferior.
Introduce la púa de apertura entre la caja inferior y el marco, cerca del orificio del tornillo central izquierdo.
Gira firmemente la púa hasta que se suelte el clip.
Repite este procedimiento con la pinza situada cerca del orificio del tornillo central derecho.
Tira con firmeza de la caja inferior alejándola de las bisagras de la pantalla para soltar los últimos clips que la sujetan al marco.
Retira la caja inferior
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de las bisagras de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la caja inferior hacia las bisagras.
Una vez que la carcasa inferior esté asegurada cerca de las bisagras, presiona firmemente hacia abajo para enganchar los cuatro clips restantes.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas troubleshooting básicas o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
