Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca las ventosas justo encima del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Calentar el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de peloo una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Caliente el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Caliente el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Información de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira tu mango de succión de la pantalla.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles todavía la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  17. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
  18. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la batería.
  19. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  21. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar dos tornillos de 1,1 mm de la tapa del conector del sensor frontal.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos restantes de la tapa:
    • Un tornillo de 1,5 mm
    • Un tornillo de 1,8 mm
  22. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa del conector del sensor delantero.
  23. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  24. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
  25. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desatornilla la tapa de la cámara: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del sensor de la cámara trasera:
    • Tres tornillos de 1.4 mm
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo de 1.6 mm.
  26. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira la tapa de la cámara: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira la tapa de la cámara: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira la tapa de la cámara: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírala.
  27. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejo de reensamblaje: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejo de reensamblaje: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejo de reensamblaje: paso 27, imagen 3 de 3
    • Cuando vuelvas a instalar la tapa del módulo de la cámara, asegúrate de que el borde derecho se desliza por debajo del chasis del teléfono.
  28. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 28, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de la cámara de la placa lógica.
  29. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira las cámaras traseras: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Retira las cámaras traseras: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conjunto de la cámara del iPhone.
  30. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira las cámaras traseras.
  31. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejos de reensamblaje: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejos de reensamblaje: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13 Pro, Consejos de reensamblaje: paso 31, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, tendrás que insertar los dos cables del conjunto de la cámara en el hueco entre la pared superior de la batería y la pared inferior de la cámara.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
92,194 Reputación
290 Guías creadas
5Guía Comentarios
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
Laga Mobilen - Contestar
I need to replace the camera glass for one of the rear cameras. Is the process from this point to removing and replacing the glass as simple as pushing out the current glass and adhesive, cleaning it, and replacing with new glass and adhesives?
Luke Rein - Contestar
@luke Rein. I have the same question
Tom Sowa - Contestar
Luke & Tom: unless the rear facing itself is broken, there is no need to dissemble the phone. If it is only the lens, replacement lens kits are available on Amazon and, much more cost effective, eBay - along with tempered glass lens protectors: you can peel the affected lenses from the housing; just be cautious if you are using heat to soften the adhesive - the camera sensors are very sensitive and are easily damaged - and be sure to dislodge all glass fragments (tip the phone upside down and tap lightly; a little compressed air won't harm either). Hope this helps.
samwise3006 - Contestar
The device does not work well when I shoot a video, it freezes and the towers disappear, and when I shoot a picture, it is not clear. What is the exact problem?
bnadel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 61
Ultimos 7 días: 357
Ultimos 30 días: 1,442
Todo El Tiempo: 58,062
