Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara trasera en tu Samsung Galaxy S21 Plus.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G996B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional ubicado en el borde del marco medio.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a armar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que esta debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Desplaza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector directamente de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector superior de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base levantando los conectores superiores de sus zócalos.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz del auricular.
Usa un spudger para desconectar el cable del altavoz del auricular levantando el conector de su zócalo.
Inserta un spudger debajo del borde inferior izquierdo del ensamblaje del altavoz del auricular.
Usa tu spudger para levantar el ensamblaje del altavoz del auricular.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado el ensamblaje del altavoz del auricular.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido levantando el conector de su zócalo.
Usa tu spudger para doblar con cuidado el cable flexible hacia un lado para evitar dañarlo durante la extracción de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la antena eléctrica levantando el conector de su zócalo.
Inserta un spudger debajo del borde superior del ensamblaje de la placa base y al lado del motor de vibración.
Usa tu spudger para levantar el ensamblaje de la placa base.
Retira con cuidado el conjunto de la placa base, incluidas las cámaras traseras.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara ultra ancha levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el ensamblaje de la cámara ancha y telescópica levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas o tus dedos para separar con cuidado el ensamblaje de la cámara de la placa base.
Usa un par de pinzas o tus dedos para separar con cuidado la lente ultra gran angular del conjunto de lentes gran angular y teleobjetivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certi.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
