Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|https[Info://www.ifixit.com/Info/content-quality|aquí|new_window=true]].
Usa esta guía para reemplazar el conjunto de la cámara trasera en tu Google Pixel 6 Pro.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Precaución: El Pixel 6 Pro contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Descarga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Tira de la manija azul hacia atrás para desactivar el modo de apertura.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala el mango azul al frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas se mantienen alineadas entre sí. Si se empiezan a desalinear, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y pásalo a través de los brazos del Anti.Clamp.
Dobla el iOpener para que se recueste en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.''
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Dobla con cuidado la pantalla hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Mientras que el Pixel 6 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se pele.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que sujeta el soporte de metal del cable de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de metal que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y el corte del sensor para ver si hay revestimientos protectores. Retira estos revestimientos antes de cerrar el teléfono.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde inferior de la batería y el protector de la placa base.
Retira la película de grafito.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro de la esquina superior derecha de la batería.
Dobla la película de grafito en la dirección de la cámara selfie para tener libre acceso a la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde izquierdo de la batería y el protector de la placa base.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte de metal del puerto de carga.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cinco tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la cubierta de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la cámara.
Usa un par de pinzas para quitar la tapa del conector de la cámara.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el único tornillo de 3,3 mm de largo que sujeta el ensamblaje de la cámara.
Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la mitad superior de la lámina de cobre del espaciador de metal y dóblala hacia atrás.
Usa un spudger para desconectar el cable de teleobjetivo levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar los cables de las cámaras ancha y ultra ancha sacando sus conectores directamente de sus enchufes.
Usa un par de pinzas o tus dedos para levantar con cuidado el ensamblaje de la cámara fuera de su hueco y retíralo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I just read that the camera has to be "paired" with the motherboard using software. It may work after a replacement and not calibrating, but will not render as-good of pictures. This came from a leaked repair manual from google. What do you say of this? Also, do you need to re-use the graphite and copper tape? https://repair.wiki/w/Google_Pixel_6_Pro...
it's actually says that swapping a camera between production models can cause issues because they are somehow paired to the mainboard but the GEO replacement ones exist specifically to get around this problem but it would seem what they have done is made it so you can't get a broken pixel 6pro take its good working camera and fix another pixel 6 pro with it because of the pairing issue from factory it's a massive d!ck move forces you to buy new camera if you want to replace a logic bord or camera instead of say using a broken phone for parts
UPDATE:
I just replaced the camera and it will not work. I get an error message, and asks to force close or continue anyway. If you continue, it just crashes. As to the gold foil, I was able to peel it off another broken camera and re-use it. Why is Ifixit selling these parts if you CANNOT use them unless you are Assurion or UbreakIfix(the only authorized centers) who have their own supply of official parts straight from Google????? This is very deceptive and disingenuous from Ifixit.
thanks for the warning @michaelcarton
good guide fairly simple hardest part really is getting the screen off/on its in my phone and works like new
the box it came in look like it got elbow dropped from the top rope was so flat I thought it was a brown envelope at fist no joke but be f*%ked it somehow survived the classic Aus post treatment and is working fine
