Saltar al contenido principal
Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
    • Esto mantendrá el cristal en su lugar y asegurará la integridad estructural durante su manipulación.
    • Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos y presta atención en no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Calienta el borde derecho de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
    • Quizás sea necesario repetir varias veces el proceso para conseguir calentar el adhesivo de la pantalla.
    • También te puedes servir de un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Presta atención en no sobrecalentar la Surface. La pantalla y la batería interna son componentes sensibles al calor.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido tapada con adhesivo.
  3. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Analiza la distribución del adhesivo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
    • Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
    • La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
    • Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
  4. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
    • No insertes la púa más de 12mm. Hacerlo puede dañar el LCD.
  5. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hasta la zona inferior del altavoz.
  6. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras resistencia al deslizar, vuelve a aplicar calor en la sección que estás manipulando. Aplicar demasiada presión puede romper el cristal.
    • Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde lateral por dos minutos.
    • Quizás necesites un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Extrema precauciones para no sobrecalentarla ya que la pantalla y la batería son componentes sensibles a la temperatura.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido encintada.
  8. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 6mm alrededor de la esquina inferior derecha. Insertar la púa muy lejos podría dañar el LCD.
    • Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 12mm a lo largo de la esquina inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
  9. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es probable que necesites recalentarlo y volver a aplicar el iOpener varias veces para conseguir calentar la tablet lo suficiente.Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Puedes usar un secador de pelo,pistola de aire caliente o placa calefactora para calentar la superficie.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la superficie -La pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por calor.
    • No uses una placa calefactora si la pantalla ha sido encintada.
  10. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente.
    • Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, puedes volver a insertar la púa hasta 12 mm.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para calentar la Surface.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • No utilices una plancha caliente si la pantalla ha sido pegada con cinta adhesiva.
  12. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Deténte cuando la púa esté a 70 mm del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzca la púa más allá del borde del bisel.
    • Insertar traducción aquí
  14. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
    • Todavía no quites la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre mediante dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
  16. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  17. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa este método para quitar los escudos EMI necesarios durante la reparación:
    • Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado los escudos - tendrás que volver a instalarlos durante el reensamblaje.
    • Para volver a instalar, corrige cualquier deformación lo mejor que puedas, asegúrate de que los "dientes" se alinean con el borde de la placa madre, y presiona todo el perímetro del escudo EMI.
    • Comprueba que todos los "dientes" estén ajustados al borde metálico y que no estén doblados por debajo del escudo EMI.
  18. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar cada cable de la pantalla de la placa madre.
  20. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  21. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el soporte de antena: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 4,5 mm que fijan el soporte de la antena.
  22. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 3 de 3
    • Con cuidado retira el soporte de antena.
    • Ten cuidado de no enganchar ningún cable. No forces el soporte si está atascado.
  23. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo CPU: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo CPU: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como pueda sin doblarlo. No lo retire todavía.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabaja en este escudo.
  24. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 3 de 3
    • Repite el último paso en varios lugares alrededor del perímetro del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
    • Retira el escudo CPU.
  25. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Desatornilla el disipador de calor: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar dos tornillos del disipador de calor:
    • Un tornillo de 2.4 mm a lo largo de la parte superior de la placa rectangular que cubre la batería
    • Un tornillo de 2.2 mm a lo largo de la parte inferior de la placa rectangular que cubre la batería
  26. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 26, imagen 1 de 1
    • El disipador de calor está firmemente adherido al ventilador.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 2.4 mm que fijan el ventilador.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el último tornillo de 4.4 mm que asegura la cubierta del ventilador,
  27. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos del disipador de calor que rodean la CPU en el siguiente patrón, una vuelta a la vez, hasta que estén libres.
    • Tornillo 1
    • Tornillo 2
    • Tornillo 3
    • Tornillo 4
    • Durante el montaje, utiliza el mismo método para instalar estos tornillos, apretando una vuelta cada vez hasta que cada tornillo esté bien ajustado.
  28. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el disipador de calor: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente el disipador de calor hacia arriba y fuera de la CPU.
    • Ten cuidado de no abollar o doblar los tubos del disipador de calor durante la extracción.
  29. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en un agujero de tornillo en el escudo del ventilador y levántalo para separarlo del ventilador.
    • El escudo del ventilador se mantiene en su lugar con un ligero adhesivo.
    • Ten cuidado de no abollar o arrugar los tubos del disipador de calor durante el desmontaje.
  30. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 30, imagen 1 de 1
  31. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 3 de 3
    • Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre los conectores de la cámara.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo - tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo EMI.
  32. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira la cámara frontal: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4, Retira la cámara frontal: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar la cámara frontal de la placa base.
  33. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 33, imagen 1 de 1
    • Voltea tu dispositivo de manera que la parte posterior quede hacia arriba.
    • Coloca un iOpener caliente encima de las cámaras durante un minuto.
  34. Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal de Microsoft Surface Pro 4: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira el iOpener.
    • Da la vuelta a tu dispositivo.
    • Usa tus dedos o el extremo puntiagudo de un spudger para quitar la cámara frontal.
    • Durante el montaje, puedes reutilizar el adhesivo residual o limpiarlo con alcohol isopropílico (≥90 %) e instalar adhesivo nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
25%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
58,178 Reputación
288 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Community
10 Miembros
9,784 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 624
