Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Calienta el panel de cristal trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
  4. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtelo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  5. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
    • Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
  7. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo del panel trasero directamente sobre el puerto de carga.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda del teléfono.
  8. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo puede ser muy gomoso. Empuje el pico hacia adentro y hacia afuera con un movimiento de sierra para ayudar a cortar.
    • Insertar traducción aquí
  9. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  10. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
    • Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
    • Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
  11. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
  12. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
    • No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
  13. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa abriendo el panel trasero hasta que puedas apoyarlo en el borde izquierdo del teléfono, teniendo cuidado de no poner ningún tipo de tensión en el cable plano conectado.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  14. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 4.1 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.4 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo del conector de la batería.
  16. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 2 de 2
    • Siempre que uses el spudger cerca de la batería, ten mucho cuidado de no perforar la batería.
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, haz palanca en el conector de la batería directamente desde la placa madre para desconectar la batería.
    • Para volver a conectar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  17. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, dobla suavemente el cable de la batería para que no haga contacto accidentalmente durante el resto de las reparaciones.
  18. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Desconecta la tapa del conector del panel trasero: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
  19. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa del conector del panel trasero.
  20. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector del panel trasero.
  21. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Retira el panel trasero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a la medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
  22. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Despegar la capa adhesiva de grafito.: paso 22, imagen 1 de 1
    • La bobina de carga inalámbrica adherida al panel posterior está cubierta por una capa adhesiva de grafito que deberá quitarse.
    • Usa pinzas en una de las esquinas inferiores para levantar el adhesivo lo suficiente como para agarrarlo con los dedos.
  23. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira la capa adhesiva de grafito para exponer la bobina de carga inalámbrica y las almohadillas NFC.
    • Retira completamente la capa de adhesivo de grafito.
  24. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 4 XL, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas en una de las esquinas inferiores de la almohadilla de la bobina de carga inalámbrica para levantar el adhesivo lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retira la bobina de carga inalámbrica.
    • Cuando instales una almohadilla de bobina de carga inalámbrica nueva, alinea los contactos con el contorno de residuos que dejó el adhesivo antiguo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
117,887 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
Un comentario
Thanks for the writeup, but where do I buy the replacement coil? I cannot seem to find it anywhere.
In the Morning!!! - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 4,513
