Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu portátil Dell XPS 13 9305.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los ocho tornillos de 3,2 mm de longitud.
En cada esquina, inserta una púa de apertura entre la cubierta posterior y el cuerpo del dispositivo.
Haz palanca hacia arriba para liberar los clips de sujeción. Escucha un fuerte clic cuando se suelte cada clip.
Levanta el borde frontal de la tapa alejándolo de ti.
Retire la tapa trasera del portátil.
Empuja el conector de la batería fuera de su alojamiento utilizando el extremo puntiagudo de un spudger.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan la batería:
Cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud
Un tornillo de 4,4 mm
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
