Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera de Dell XPS 13 9305
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • The edges of the cover are very sharp. Use caution when handling this panel.
  • Lift the front edge of the cover away from you.
  • Some clips may release during this step. If the cover is stuck, move it side to side to help release additional clips.
  • Remove the back cover from the laptop.
Los bordes de la tapa son muy afilados. Ten cuidado al manipular este panel.
Levanta el borde frontal de la tapa alejándolo de ti.
Es posible que algunos clips se suelten durante este paso. Si la tapa está atascada, muévela de lado a lado para ayudar a liberar los clips adicionales.
Retire la tapa trasera del portátil.
