Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o agotada en tu Xiaomi Redmi Note 8.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija un ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Dobla con cuidado el cristal trasero hacia el lado derecho del conjunto del teléfono como si abrieras la tapa trasera de un libro.
Usa un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Retira el ensamblaje del cristal trasero.
Utiliza un destornillador para quitar los once tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Diez tornillos Phillips de 3,9 mm de largo
Un tornillo Phillips de 3,4 mm de largo
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde inferior izquierdo de la tapa de la placa madre.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la cubierta de la placa madre para desencajar los clips de plástico y hacer palanca.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de interconexión haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Desconecta el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Dobla el cable flexible de la pantalla hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a la batería.
Repite el paso anterior y doble el cable flexible de interconexión en dirección al puerto de carga.
Utiliza unas pinzas o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde inferior de la misma.
Toma la lengüeta derecha con un par de pinzas o con tus dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería y acercarla al borde inferior del teléfono.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el Redmi firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y siga tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción con la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de una púa de apertura o una tarjeta de plástico para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Thank you very much, the steps are very useful indeed and they helped tremendously when I got stuck!
