Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta con cuidado el cristal trasero mientras presionas la tapa de la cámara con un dedo.
Retira el cristal trasero.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco junto a la tapa del conector de huellas digitales.
Usa el spudger para levantar la cubierta del conector inclinando el spudger hacia abajo. Esto puede requerir algo de fuerza.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del lector de huellas digitales haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Desliza una púa de apertura por debajo de la lámina negra que cubre la batería y el cable de interconexión.
Utiliza la púa de apertura para separar con cuidado la lámina negra de la batería y el cable de interconexión.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la tapa de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa madre para desencajar los clips de plástico y hacer palanca.
Introduce la púa de apertura bajo el borde superior de la tapa de la placa madre y haz palanca para levantarla.
Retira la tapa de la placa madre.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
Dobla el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a las dos lengüetas de extracción de la batería.
Utiliza unas pinzas o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde inferior de la misma.
Agarra la primera tira con un par de pinzas o con tus dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería y acercarla al borde inferior del teléfono.
Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intente recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y siga tirando, pero no haga palanca debajo de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presione la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el respaldo adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas solucionesde problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
очень интересно, но лучше отнести в сервис. не на себя же потом пенять..
the isopropanol seeped into my screen, shoot.
FD> the isopropanol seeped into my screen, shoot.
Me too. The alcohol solution destroyed the screen.
My advise to other users: do not use the alcohol solution and keep carefully cutting and prying until the battery loosens.
