Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o muerta en tu Xiaomi Redmi Note 10 5G.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un hueco pequeño entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3.9 mm que mantienen fija la carcasa de la cámara.
Inserta una púa de apertura en la ranura que hay entre el borde izquierdo de la carcasa de la cámara y el marco intermedio.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca sobre la carcasa de la cámara empujándola suavemente hacia abajo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los trece tornillos de 3.9 mm que mantienen fijo el marco intermedio.
Inserta una herramienta de eyección para tarjetas SIM, una punta de eyección para SIM, o la punta de un clip de oficina en el agujero que hay en la bandeja para tarjeta SIM que hay en el lado izquierdo del teléfono.
Aprieta el agujero suavemente hasta que la bandeja de la tarjeta SIM salga de la carcasa.
Quita la bandeja de la tarjeta SIM.
Usa un spudger para desconectar el cable del botón de encendido y del volumen, haciendo palanca suavemente en el conector para sacarlo de su ranura.
Inserta una púa de apertura entre el marco intermedio y el montaje del panel frontal que hay en el lado izquierdo del teléfono, donde estaba la bandeja para la tarjeta SIM.
Desliza la púa de apertura debajo del borde izquierdo del teléfono para ir soltando los clips de plástico.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Dobla el cable de la batería hacia un lado para tener libre acceso a la lengüeta de la batería.
Utiliza unas pinzas sin punta o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde superior de la misma.
Agarra la primera lengüeta con unas pinzas de punta roma o con los dedos y sepárala lentamente de la batería hacia el borde superior del teléfono.
Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la pila.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de hacerlo por el centro o por un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, [calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Xiaom...|Comunidad de respuestas].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
