Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Calienta el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegura una ventosa a la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva resistente, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
    • El cristal trasero del Xiaomi Mi 10 se ajusta firmemente en su lugar. Para crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura, necesitas insertar primero un iFlex.
    • Inserta el iFlex en el hueco y déjalo en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que creó con la iFlex.
    • Corta la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
    • En este momento, puedes remover el iFlex del teléfono.
  4. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina izquierda superior.
    • Desliza la punta de la púa de la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  9. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos de 4.9 mm #00 Phillips.
  10. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Afloja el adhesivo de la bobina de carga: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Afloja el adhesivo de la bobina de carga: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo por debajo de de la alfombra protectora negra que cubre el ensamblaje del altavoz superior.
  11. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta el adhesivo de la parte inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta el adhesivo de la parte inferior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo de la alfombra protectora negra que cubre el ensamblaje del altavoz inferior.
  12. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay un pequeño trozo de lámina de cobre protector debajo del ensamblaje de NFC y la bobina de carga. Evita dañarla durante el siguiente procedimiento.
    • Desliza una tarjeta plástica o una carta de juego debajo del NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
    • Usa la tarjeta para aflojar con cuidado el adhesivo que hay debajo del borde izquierdo del ensamblaje.
    • Para facilitar este proceso, puede aplicar un iOpener caliente en el borde izquierdo del ensamblaje de NFC y bobina de carga para ablandar el adhesivo.
    • No quites el ensamblaje de NFC y la bobina de carga completamente todavía. Todavía está pegado a la cubierta de la placa madre.
  13. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Dobla el ensamblaje de la bobina de carga y NFC: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Dobla el ensamblaje de la bobina de carga y NFC: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el ensamblaje de la bobina de carga y NFC en el lado izquierdo del teléfono.
  14. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Suelta los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.9 mm.
  15. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta la tapa de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta la tapa de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde inferior derecho de la cubierta de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de la placa madre.
  16. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve la tapa de la placa madre: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve la tapa de la placa madre: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la placa madre incluyendo el ensamblaje de la bobina de carga y el NFC.
  17. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo final de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  18. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Afloja los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips #00 que aseguran el ensamblaje del altavoz superior.
  19. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo del ensamblaje del altavoz superior.
    • Usa la púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz.
  20. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve el altavoz: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve el altavoz: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje del altavoz superior.
  21. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Desconecta el cable de interconexión: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Desconecta el cable de interconexión: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Desconecta el cable de interconexión: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión que cubre el borde superior de la batería.
    • Dobla el cable flexible de interconexión hacia el lado izquierdo del teléfono para tener libre acceso a la batería.
  22. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Despega las lengüetas: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Despega las lengüetas: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Despega las lengüetas: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para pelar ambos extremos de la lengüeta naranja marcada con la A de la batería.
    • Quita la lengüeta más pequeña marcada con B de la batería.
  23. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Levanta la batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Agarra los dos extremos de la lengüeta naranja A.
    • Tira hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
  24. Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Xiaomi Mi 10, Remueve la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Quita la batería de la almohadilla adhesiva.
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Antes de adherir la batería de repuesto:
    • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa madre. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando el dispositivo.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con cinta adhesiva precortada o con cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,403 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,548 Guías creadas
2 comentarios
Thanks , great guide.👌
Michael Velten - Contestar
Perfect guide, thank you!
It was very easy to change the battery. Only (beginners fault) problem is that I cracked the glass back side of the phone :)
Jorick - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 68
Ultimos 7 días: 487
Ultimos 30 días: 2,973
Todo El Tiempo: 39,885
