Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Galaxy A52.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo. Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 4.4 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en la tapa de la placa madre.
Retira la tapa de la placa madre.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su zócalo.
Dobla el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a la batería.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco del borde izquierdo de la batería.
Inclina el teléfono en un ángulo de 45 grados para que el alcohol isopropílico se extienda uniformemente por debajo de la batería.
Deja que el removedor de adhesivo penetre en el adhesivo de la batería durante al menos 1 minuto.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Para este paso, inserta una tarjeta de plástico en el borde con un espacio más amplio entre el marco medio y la batería para que tengas más espacio para la tarjeta de plástico y consigas una mejor palanca.
Deslízala con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
Desliza la tarjeta de plástico por debajo y haz palanca para sacar la batería de su hueco.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo sin interrupción al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
كيف اقوي الشبكة
Successfully used the iFixit Samsung Galaxy S20 FE Battery for my A52S (I assume A52 will also work).
