Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Samsung Galaxy A40.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM firmemente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca un iOpener caliente en la tapa trasera para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha y déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Para evitar romper el cable de huellas dactilares durante el siguiente paso, asegúrate de presionar suavemente el lector de huellas dactilares mientras levantas la tapa trasera.
Dobla la tapa trasera hacia arriba y retírela.
Introduce una púa de apertura entre el borde izquierdo del conjunto del teléfono y el marco medio.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan el marco intermedio.
Desliza la apertura alrededor de la esquina inferior derecha y libera los clips de plástico del borde inferior del conjunto del teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el extremo inferior del cable flexible principal.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo inferior del cable flexible principal.
Remueve el cable flexible principal
Levanta el borde derecho del conjunto del teléfono e inclínalo en un ángulo de 4
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco del borde inferior de la batería. Deja que el removedor de adhesivo baje hasta el borde izquierdo de la batería, pero evita el borde derecho.
Inclina el teléfono en dirección a la cámara trasera para extender el removedor de adhesivo por debajo de la batería.
Inserta una spudger en el hueco del borde inferior izquierdo de la batería.
Desliza el spudger por debajo de la batería.
Utiliza el spudger para levantar la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, [calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunos soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hey, thanks a lot! I was able to replace the battery thanks to your tutorial. The only problem was that you didn't mention to remove the fingerprint scanner before removing the back cover. Without that, the cable jumps out of the port while removing the back cover.
Tutorial ziet er geweldig goed uit, stapsgewijs en zoveel informatie! Alleen doet dat mij besluiten om het niet zelf te doen maar hiervoor naar telefoon reparatiewinkel te gaan.
