Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Galaxy A10.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Inserte un pico de apertura entre la pantalla y la cubierta posterior en la parte inferior del teléfono donde se encuentra el puerto de carga.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3 mm de largo)
Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar la interconexión y los cables flexibles de la pantalla de la placa madre.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que tengas que repetir este procedimiento varias veces durante el cambio de la batería.
Si es posible, enciende tu aparato y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Prueba [Troubleshooting Problems After a Repair|algunas soluciones de problemas básicos]] o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
