Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Use the flat end of a spudger to pry up the motherboard cover to release the plastic clips which hold the cover in its place. The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, twist the spudger to make the process easier. Remove the motherboard cover.
  • Use the flat end of a spudger to pry up the motherboard cover to release the plastic clips which hold the cover in its place.
  • The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, twist the spudger to make the process easier.
  • Remove the motherboard cover.
  • The remaining plastic clips should release during this process or can be unhinged easily by hand.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la tapa de la placa madre para liberar los clips de plástico que mantienen la tapa en su lugar.
Los clips pueden ser un poco resistentes. Si tienes problemas para levantar la tapa de la placa madre, gira el spudger para facilitar el proceso.
Remueve la tapa de la placa madre.
Los clips restantes de plástico deberían liberarse durante este proceso o pueden desengancharse fácilmente con la mano.
