Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 7
Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools. Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery. Carefully slide it underneath the battery to loosen the adhesive.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery.
  • Carefully slide it underneath the battery to loosen the adhesive.
  • Continue sliding the plastic card underneath to pry up the battery from the bottom.
Haz lo posible por no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No emplees una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
Inserta una tarjeta de plástico por debajo del borde inferior de la batería.
Deslízalo con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
Continúa deslizando la tarjeta plástica por debajo para levantar la batería desde la parte inferior.
