Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Xiaomi Pocophone F1.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar su teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Inserta una herramienta para expulsar la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona con firmeza para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve los dos tornillos de 2.7 mm Torx T3 del borde inferior de tu teléfono.
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la tapa trasera en el borde inferior de la pantalla.
Desliza la herramienta de apertura hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Desliza la herramienta de apertura alrededor de la esquina inferior derecha.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde derecho del Pocophone F1 para liberar los clips de plástico.
Desliza una púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde izquierdo de la cubierta de la placa madre para liberar los clips de plástico que la mantienen en su lugar.
Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de huellas digitales.
Remueve la tapa trasera.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar la lámina protectora negra de la batería y la placa lógica y retírala.
Usa el extremo plano de un spudger para levantat y desconectar el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
Dobla el cable flexible de interconexión fuera de su camino para poder acceder a la batería.
Usa un par de pinzas o las uñas para despegar la etiqueta naranja de la batería.
Despega la pequeña pegatina blanca de la batería.
Agarra ambos extremos de la pegatina naranja.
Tira de ambos extremos de la pegatina naranja hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la batería nueva con adhesivo precortado para ayuda.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
Thanks for the awesome guide!
I also am not sure about where to get a genuine battery from
