Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Pocophone F1
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Pocophone F1 Battery Replacement, Pull the battery up: paso 0, imagen 1 de 2 Pocophone F1 Battery Replacement, Pull the battery up: paso 0, imagen 2 de 2
Pull the battery up
  • Grab both ends of the orange sticker.
  • Pull both ends of the orange sticker straight up to lift the battery out of its recess.
  • If you're having a hard time removing the battery, the adhesive might be a little bit too sticky. You can place a heated iOpener on the screen or use a heat gun to soften the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener for at least two minutes.
Agarra ambos extremos de la pegatina naranja.
Tira de ambos extremos de la pegatina naranja hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
Si tienes dificultades para quitar la batería, es posible que el adhesivo sea un poco demasiado pegajoso. Puedes colocar un iOpener caliente en la pantalla o usar una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la batería. Aplicar el iOpener durante al menos dos minutos.
