Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la batería de tu Xiaomi Poco X3 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desarmar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la carcasa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior derecho de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa base para desenganchar los clips de plástico y hacer palanca hacia arriba.
Inserta la púa de apertura debajo del borde superior de la cubierta de la placa base y levántala.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido y volumen levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas o los dedos para doblar con cuidado el cable flexible del botón de encendido y volumen hacia un lado para tener libre acceso a la batería.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
Dobla el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para acceder a las lengüetas de extracción de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una B de la batería.
Agarra los dos extremos de las lengüetas marcadas con una A y tira hacia arriba de la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco y gírala hacia arriba hasta que quede en posición vertical.
Retira la batería del adhesivo restante.
Retira la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Big thanks!! 🍻🍻💪💪
Big thanks excellent tutorial 🙂
ماذا عن الجو بارد جدا انا حقا محتار من هاتف كهذا
