Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería baja o muerta en tu Moto G6 Play.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
Abre el cristal trasero.
Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
Un tornillo plateado de 1.5 mm
Un tornillo dorado de 3.5 mm
Usa un destornillador Phillips para remover los quince tornillos dorados de 3.5 mm que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta un spudger en la muesca en el borde derecho superior del marco medio.
Levanta el marco medio para liberar los clips que lo sujetan al marco de aluminio del dispositivo.
Remueve el marco medio de plástico.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Prepara un iOpener y aplícalo en el centro de la pantalla, directamente detrás de la batería, durante al menos dos minutos, para ablandar el adhesivo de la batería que hay debajo. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
Remueve las dos tiras adhesivas de cada lado de la batería.
Compara la nueva parte de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Moto G6 Play.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
