Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu portátil se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu portátil.
  2. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Da la vuelta al portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Da la vuelta al portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cierra la pantalla y coloca tu portátil con la carcasa trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
  3. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 3 de 3
    • Cada pie tiene un hueco para ayudar a sacarlo del portátil:
    • Los huecos de las patas traseras están más cerca del borde posterior del portátil.
    • Los huecos para las patas delanteras están más cerca del borde frontal del portátil.
  4. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los patas: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los patas: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los patas: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Inserta un brazo de tus pinzas en el hueco de uno de las patas.
    • Gira las pinzas y haz palanca para separar el adhesivo y suelta la pata del portátil.
    • Las patas se expulsan muy rápidamente; ten cuidado de no perderlas.
    • Quita los patas.
    • Repite este proceso en las patas restantes.
  5. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Este portátil tiene dos tipos diferentes de pies. Durante el reensamblaje, asegúrate de que las patas entren en sus huecos correctos.
    • Las patas traseras tienen un único clip central.
    • Las patas delanteras tienen tres clips y solo se pueden reinsertar de una manera.
    • Presiona las patas en sus huecos para asegurarlas a la carcasa.
    • Si las patas existentes ya no se adhieren a la carcasa, quita el adhesivo viejo y aplica una pequeña cantidad de Cinta Tesa donde estaba el adhesivo viejo.
  6. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 6, imagen 3 de 3
    • Si las patas están dañadas o desgastadas, utiliza almohadillas de goma para muebles de 8 mm:
    • Quita una almohadilla de su respaldo.
    • Alinea la almohadilla sobre la cavidad de la pata y presiona hacia abajo para asegurarla.
  7. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha la cubierta superior: paso 7, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • Estos tornillos se quitan fácilmente. Aplica fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 3 mm que sujetan la carcasa superior.
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
  8. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a tu portátil y abre completamente la pantalla.
  9. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • La caja superior está asegurada mediante imanes.
    • Sujeta el borde superior de la carcasa superior sobre el teclado y levántala hacia arriba para liberarla.
    • No intentes quitar completamente la mayúscula, ya que todavía está conectada al portátil mediante un cable.
    • Levanta el borde inferior de la carcasa superior hacia arriba y lejos del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano que se encuentra debajo.
    • Durante el reensamblaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su lugar y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior quede nivelada en todo el perímetro. Cualquier espacio entre la carcasa superior e inferior cerca de la pantalla podrías dañar la pantalla al cerrarse.
  10. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 3 de 3
    • El cable del teclado y del panel táctil conecta la carcasa superior al portátil.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de un borde del conector magnético y haz palanca para desconectarlo.
    • Para volver a conectar el cable, alinea el conector magnético sobre su zócalo con el cable hacia la parte inferior del portátil. Presiona hacia abajo el conector para asegurarlo.
  11. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la carcasa superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita la carcasa superior y colócala con el teclado hacia abajo sobre una superficie limpia.
  12. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre el reensamblaje: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre el reensamblaje: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información sobre el reensamblaje: paso 12, imagen 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tu SSD / unidad de estado sólido tiene pasta térmica que se adhiere a la caja superior.
    • Durante el reensamblaje:
    • Utiliza el extremo plano de tu spudger para raspar la pasta térmica vieja de la parte superior de la SSD y de la parte inferior de la carcasa superior.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) a la SSD / unidad de estado sólido y a la carcasa superior. Limpia los residuos con un paño sin pelusas o de microfibra.
    • Sustituye la almohadilla térmica por una del mismo tamaño que la pegatina del SSD / unidad de estado sólido.
    • Como alternativa, puedes aplicar una gota de pasta térmica directamente sobre la etiqueta del SSD / unidad de estado sólido. Utiliza el método del punto con una gota ligeramente mayor que la cabeza del tornillo que sujeta la SSD / unidad de estado sólido.
  13. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha el SSD: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2,7 mm que fija la SSD.
    • Una vez quitado el tornillo, el SSD aparece en un ángulo poco profundo.
  14. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el SSD: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el SSD: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita el SSD también funciona como desconexión de la batería.
    • Saca el SSD de su zócalo y quítalo.
    • No tires hacia arriba en un ángulo cerrado, ya que esto podría dañar el SSD y su zócalo.
    • Durante el reensamblaje, inserta el SSD con un ligero ángulo.
  15. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Retira la cinta del escudo del disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Retira la cinta del escudo del disipador de calor: paso 15, imagen 2 de 2
    • La cinta conductora fija el borde izquierdo del escudo del disipador de calor al disipador.
    • Calienta la cinta con una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar su adhesivo.
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar la cinta.
    • Durante el reensamblaje, coloca la cinta en el mismo lugar de donde salió. Vuelve a calentar el adhesivo si la cinta no se pega bien al disipador de calor al principio.
  16. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el escudo del disipador de calor: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el escudo del disipador de calor: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el escudo del disipador de calor: paso 16, imagen 3 de 3
    • Intenta no deformar demasiado el escudo. Deberás reinstalarlo durante el reensamblaje.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en uno de los espacios en el borde superior del protector del disipador de calor.
    • Haz palanca suavemente para soltar los clips que sujetan el protector.
    • Repite este proceso a lo largo del borde derecho.
    • Inserta un brazo de sus pinzas debajo del borde inferior derecho del protector del disipador de calor.
    • Haz palanca suavemente para soltar los clips restantes.
  17. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector del disipador de calor: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector del disipador de calor: paso 17, imagen 2 de 2
    • Quita el protector del disipador de calor.
    • Para reinstalar un protector, presiona hacia abajo alrededor de su perímetro para enganchar los clips del protector.
  18. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el ventilador: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el ventilador: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el ventilador: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Sujeta la lengüeta del cable del ventilador con unas pinzas y extrae el cable del conector.
  19. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha el disipador de calor: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha el disipador de calor: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos que sujetan el disipador de calor:
    • Dos tornillos de 2,5 mm
    • Dos tornillos de 2 mm
    • Un tornillo de 3 mm
    • Dos tornillos de 4,1 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
  20. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 20, imagen 1 de 1
    • Alinea el disipador de calor con la clavija de centrado de la placa base.
    • Apriete los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X": arriba a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la derecha, abajo a la izquierda.
  21. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el disipador de calor: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el disipador de calor: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el disipador de calor: paso 21, imagen 3 de 3
    • La pasta térmica une el disipador de calor a la CPU.
    • Inserta tu spudger debajo del tubo de calor izquierdo.
    • Haz palanca para liberar la sección izquierda del disipador de calor.
    • Esto puede requerir algo de fuerza. Ten cuidado de no doblar los tubos de calor.
    • Repite este procedimiento para el tubo de calor derecho y los soportes de tornillo de la CPU hasta que el disipador de calor esté completamente separado de la placa base.
  22. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el disipador de calor: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el disipador de calor: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el disipador de calor: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levanta el disipador de calor y el ventilador sobre la clavija de alineación en la esquina superior derecha.
    • Desliza el disipador de calor y el ventilador hacia el borde frontal de la computadora portátil y quítalos.
  23. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Vuelve a aplicar pasta térmica: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Vuelve a aplicar pasta térmica: paso 23, imagen 2 de 2
    • Antes de reinstalar el disipador de calor, sigue esta guía para limpiar el disipador de calor y la CPU y volver a aplicar pasta térmica.
  24. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los blindajes del cable de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los blindajes del cable de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los blindajes del cable de la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de sus pinzas debajo de la esquina del protector del cable de la pantalla izquierda.
    • Repita este proceso alrededor del perímetro del escudo hasta que puedas quitarlo.
  25. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 25, imagen 3 de 3
    • Quita el protector del cable de la pantalla izquierda de la pantalla para liberarlo de su hueco.
    • Quita el escudo.
  26. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el protector izquierdo de la placa base: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el protector izquierdo de la placa base: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suelta el protector izquierdo de la placa base: paso 27, imagen 3 de 3
    • Algunos tornillos de la placa base se encuentran debajo de dos de los protectores metálicos y ambos deben quitarse.
    • Inserta un brazo de sus pinzas debajo de la esquina del protector del panel táctil izquierdo.
    • Repite este proceso alrededor del perímetro del escudo hasta que puedas quitarlo.
  28. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector izquierdo de la placa base: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector izquierdo de la placa base: paso 28, imagen 2 de 2
    • Quita el protector izquierdo de la placa base.
  29. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Limpia y vuelve a aplicar pasta térmica: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Limpia y vuelve a aplicar pasta térmica: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Limpia y vuelve a aplicar pasta térmica: paso 29, imagen 3 de 3
    • Es posible que haya pasta térmica entre la placa base y su protector izquierdo.
    • Antes de reinstalar el protector izquierdo de la placa base, sigue esta guía para limpiar y volver a aplicar pasta térmica.
  30. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector derecho de la placa base: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector derecho de la placa base: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el protector derecho de la placa base: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de tus pinzas debajo de la esquina del protector derecho de la placa base y haz palanca alrededor de su perímetro para soltar los clips.
    • Quita el protector derecho de la placa base.
  31. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 31, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, usa el extremo plano de un spudger para empujar suavemente los cables de la pantalla nuevamente dentro de su cavidad en la caja inferior después de volver a conectar los conectores de presión.
  32. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta los cables de la pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta los cables de la pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta los cables de la pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores de presión del cable de pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores de presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  33. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz derecho de su conector en la placa base.
  34. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el puerto Surface Connect: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el puerto Surface Connect: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el puerto Surface Connect: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir el brazo de bloqueo en el conector del puerto Surface Connect.
    • Sujeta el cable del puerto Surface Connect y extráelo de su zócalo.
  35. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el altavoz izquierdo: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el altavoz izquierdo: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector cerca de los puertos izquierdos.
  36. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el cable negro de la antena: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desconecta el cable negro de la antena: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desliza un brazo de tus pinzas debajo del conector de antena negro, lo más cerca posible de la cabeza.
    • Levanta hacia arriba para desconectar el cable.
    • Para volver a conectar los conectores de la antena, alinea la cabeza del conector sobre su zócalo y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector encajará en su lugar.
  37. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha el soporte de la placa base: paso 37, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa base.
  38. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el soporte de la placa base: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el soporte de la placa base: paso 38, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte de la placa base.
  39. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha la cubierta del puerto izquierdo: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha la cubierta del puerto izquierdo: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 2,1 mm que sujetan la cubierta del puerto izquierdo.
  40. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la cubierta del puerto izquierdo: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la cubierta del puerto izquierdo: paso 40, imagen 2 de 2
    • Quita la cubierta del puerto izquierdo.
  41. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha la placa base: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha la placa base: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa base.
    • Si alguno de tus tornillos tiene cubiertas de goma, pélalos y quítalos.
  42. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el borde derecho: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el borde derecho: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Levanta el borde derecho: paso 42, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo de la placa base se mantiene firme mediante los recortes del puerto, el altavoz y el marco.
    • Levanta ligeramente el borde derecho de la placa base sobre la batería.
    • Sostén la placa base en su lugar mientras sigues el paso para liberar el borde izquierdo.
  43. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Haz palanca en el borde izquierdo: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Haz palanca en el borde izquierdo: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Haz palanca en el borde izquierdo: paso 43, imagen 3 de 3
    • Una pestaña en la parte superior izquierda de la placa base presiona contra las protuberancias del marco, evitando que el borde izquierdo se suelte.
    • Inserta la punta de un spudger contra la pestaña en la esquina superior izquierda de la placa base. Calza el spudger entre el marco y la bisagra de la pantalla.
    • Haz palanca en la pestaña con tu spudger mientras levantas el borde derecho de la placa base hacia el frente de la computadora portátil.
    • Si la placa base no puede levantarse sobre el altavoz izquierdo, es posible que la pestaña aún esté atascada. Cambia el ángulo de tu spudger y vuelve a intentarlo.
  44. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la placa base: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la placa base: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la placa base: paso 44, imagen 3 de 3
    • Quita la placa base.
    • Asegúrate de que los dos soportes de los tornillos debajo de la placa base no se pierdan durante la extracción.
    • Asegúrate de que ninguno de los ocho cables quede atrapado debajo.
    • Coloca los puertos izquierdos en su hueco antes de deslizar la placa base en su lugar.
  45. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suaviza el adhesivo del cable de contacto de la batería: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Suaviza el adhesivo del cable de contacto de la batería: paso 45, imagen 2 de 2
  46. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el cable de contacto de la batería: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el cable de contacto de la batería: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el cable de contacto de la batería: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del cable de la batería y haz palanca para separarlo del marco.
    • Si el adhesivo es rebelde, no fuerces la púa. Vuelve a calentar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si el cable de la batería tiene un revestimiento de plástico, quítalo. De lo contrario, aplica cinta adhesiva de doble cara en la parte inferior del cable.
    • Alinea el cable con su poste roscado y su clavija de alineación, y presiona hacia abajo para asegurar el cable al marco.
  47. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Desabrocha los espaciadores de la batería: paso 47, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 2,7 mm que sujetan los espaciadores de la batería al marco.
    • Durante el reensamblaje, omite este paso si ya instalaste los espaciadores de la batería.
  48. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Precauciones de seguridad: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Precauciones de seguridad: paso 48, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos utilizan eliminador de adhesivo. También se puede utilizar alcohol isopropílico (más del 90%), pero el proceso llevará mucho más tiempo.
    • El eliminador de adhesivo iFixit contiene acetona, un irritante suave para la piel y los ojos.
    • Usa protección para los ojos al manipular y aplicar el eliminador de adhesivo.
    • No uses lentes de contacto sin protección para los ojos.
    • Utiliza guantes protectores para evitar la irritación de la piel.
  49. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 49, imagen 3 de 3
    • Sostén la botella de eliminador de adhesivo con el lado derecho hacia arriba y quita el tapón de goma negro.
    • Afloja o quita la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Si omites este paso, el eliminador de adhesivo puede salir inesperadamente cuando se corta la punta. Esto abre la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador.
    • Utiliza tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Corta cerca de la punta para que el removedor de adhesivo pueda aplicarse en pequeñas cantidades.
    • Cierra bien la tapa de la botella antes de continuar con el siguiente paso.
  50. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Prepárate para quitar la batería: paso 50, imagen 1 de 1
    • El eliminador de adhesivo puede dañar los componentes del portátil.
    • Coloca una toalla de papel debajo del cable de contacto de la batería para evitar que el exceso de removedor de adhesivo fluya a través de su corte.
  51. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 51, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde frontal de tu portátil para permitir que el eliminador de adhesivo fluya debajo de la batería.
  52. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Aplica el eliminador de adhesivo: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Aplica el eliminador de adhesivo: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Aplica el eliminador de adhesivo: paso 52, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de eliminador de adhesivo uniformemente debajo del borde elevado de las celdas de la batería.
    • Espera dos minutos para que el adhesivo se ablande.
  53. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda de la batería izquierda: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda de la batería izquierda: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda de la batería izquierda: paso 53, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Hay varias capas de adhesivo que sujetan la batería. Si en algún momento la batería se siente rebelde, aplica unas gotas más de eliminador de adhesivo y espera dos minutos antes de continuar.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería, ya que podría liberar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde elevado de la celda de la batería izquierda.
    • Desliza la tarjeta debajo de la batería para separar el adhesivo que la fija a la carcasa.
  54. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 54, imagen 2 de 2
    • Desliza tu tarjeta de plástico alrededor de la esquina exterior de la celda de la batería izquierda.
  55. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 55, imagen 2 de 2
    • Desliza tu tarjeta de plástico debajo del borde exterior de la celda de la batería izquierda para separarla completamente de la carcasa.
  56. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda central de la batería: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda central de la batería: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda central de la batería: paso 56, imagen 3 de 3
    • Evita doblar la placa de la batería al insertar la tarjeta. La placa puede romperse si se hace palanca en un ángulo agudo.
    • Quita la tarjeta de plástico de modo que quede solo debajo de la placa de la batería.
    • Mantén tu tarjeta debajo del tablero de la batería y deslízala hacia la celda central.
    • Desliza tu tarjeta debajo de la celda central de la batería para separar el adhesivo que la fija a la carcasa.
  57. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda derecha de la batería: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda derecha de la batería: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa el adhesivo de la celda derecha de la batería: paso 57, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar la batería o la placa de la batería.
    • Separa el adhesivo de la celda derecha de la batería utilizando el mismo proceso que el de la celda izquierda.
  58. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa los espaciadores de la batería: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa los espaciadores de la batería: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Separa los espaciadores de la batería: paso 58, imagen 3 de 3
    • Desliza tu tarjeta de plástico debajo del espaciador derecho de la batería, en el borde interior de los postes de tornillos en la carcasa.
    • Si tu espaciador todavía está fuertemente adherido a la carcasa, usa una púa de apertura o un spudger para levantarlo lo suficiente como para colocar la tarjeta de plástico debajo.
    • Desliza un spudger debajo de la tarjeta de plástico y levántalo suavemente para separar el adhesivo que fija el espaciador de la batería a la carcasa.
  59. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 59, imagen 3 de 3
    • Desliza tu tarjeta de plástico nuevamente debajo del espaciador de batería izquierdo y levántala con un spudger.
    • Si alguna parte de la batería se siente pegada a la carcasa, verifica si hay restos de adhesivo y córtalos con la tarjeta de plástico.
  60. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la batería: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la batería: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita la batería: paso 60, imagen 3 de 3
    $3.99
    • Quita la batería de su hueco.
    • Utiliza un eliminador de adhesivo o alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) para suavizar cualquier residuo en la carcasa.
    • Limpia los residuos del marco con un paño de microfibra o un paño sin pelusa.
  61. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información del espaciador de la batería: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Información del espaciador de la batería: paso 61, imagen 2 de 2
    • Tu nueva batería debe tener los espaciadores entre los grupos de celdas antes de instalarla.
    • Si tu nueva batería viene con los espaciadores, entonces está lista para instalarse y puedes saltar a este paso. De lo contrario, sigue los siguientes cuatro pasos para transferir los espaciadores a tu carcasa.
  62. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el adhesivo de los espaciadores: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el adhesivo de los espaciadores: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita el adhesivo de los espaciadores: paso 62, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a la batería y localiza los espaciadores entre los grupos de celdas.
    • Utiliza los dedos para quitar las tiras adhesivas de los espaciadores de la batería.
    • No es necesario que quites por completo el adhesivo sobrante, solo las tiras que cubren los espaciadores.
  63. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los espaciadores de la batería: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los espaciadores de la batería: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Quita los espaciadores de la batería: paso 63, imagen 3 de 3
    • Sostén los grupos de celdas de la batería a cada lado del espaciador derecho.
    • Despega el espaciador de las tiras de cinta que conectan los grupos de células.
    • Quita el espaciador.
  64. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas): paso 64, imagen 3 de 3
    • Si no puedes acceder fácilmente al espaciador de la batería izquierdo, doble el cable de contacto de la batería para apartarlo.
    • Despega el espaciador izquierdo de las tiras de cinta que conectan los grupos de celdas izquierdos y quítalo.
  65. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Instala los espaciadores de la batería: paso 65, imagen 1 de 1
    • Orienta los espaciadores de la batería de modo que sus orificios para tornillos queden hacia el exterior.
    • Utiliza tu destornillador Torx T3 para instalar los seis tornillos de 2,7 mm en los espaciadores.
  66. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Instala tu nueva batería: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Instala tu nueva batería: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 5 (13.5 pulgadas), Instala tu nueva batería: paso 66, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Orienta tu batería usando las dos clavijas de alineación y los seis postes de tornillos en el marco.
    • Si tu nueva batería ya tiene adhesivo, quita sus revestimientos protectores. De lo contrario, fija la batería con cinta fina de doble cara como Tesa 61395.
    • Coloca la batería en su lugar. Presiona firmemente toda la superficie de cada celda de la batería para asegurarla a la carcasa.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después del reensamblaje.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,013 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,333 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 2,738
