Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Huawei P40 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica un iOpener caliente en el cristal trasero para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde curvo.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una rueda de apertura del iMac en el hueco.
Desliza la rueda de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Introduce una púa en el hueco entre el cristal trasero y el marco en la esquina inferior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Vuelve a introducir la rueda de apertura en el borde inferior del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduzca la rueda de apertura por debajo de la esquina inferior izquierda del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu Huawei P40 Pro para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la rueda de apertura por debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la rueda de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del cristal trasero, junto a la rueda de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Retira los once tornillos Phillips #00 de 4.5 mm de longitud.
Deslice una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la lámina protectora.
Usa la púa de apertura para despegar suavemente la lámina protectora de la cubierta de la placa secundaria.
Repite el procedimiento anterior para despegar la esquina inferior izquierda de la lámina protectora del altavoz.
Desliza una púa de apertura por debajo de la esquina inferior izquierda del marco medio de plástico.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del marco medio para liberar los clips de plástico que lo sujetan.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la antena.
Usa unas pinzas sin punta o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería.
Despega la tira adhesiva naranja marcada con un 3 de la batería.
Tira hacia arriba de la tira adhesiva naranja para levantar la batería de su hueco y póngala en posición vertical.
Despega el adhesivo restante de la batería.
Remueve la batería.
Despega el adhesivo de la batería del marco medio.
Si es posible, encienda el dispositivo y pruebe la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, [calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
